Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:53
Post: 07 lut 2014, 19:15
Ostrzeżenia: 1
Witam!
macie może jakiś sprawdzony sposób na usunięcie chromu ?
dostałem wydech na którym chrom jest strasznie porysowany ( jakby od papieru ściernego ) , myślałem żeby usunąć powierzchnie chromu i spolerować...
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Post: 07 lut 2014, 19:28
Po co usuwać chrom? Weź pastę G3, lub aluchrom i wypoleruj.
Post: 07 lut 2014, 19:31
Ostrzeżenia: 1
Problem polega na tym że te rysy są głębokie :/
Post: 07 lut 2014, 19:44
To zależy co chcesz robić z tym wydechem później ,jeśli znów chromować to oddajesz do galwanizerji ,oni poddawają to wytrawianiu w roztworze kwasu solnego połączonego z elektrolizą i na nowo chromują , jeśli będziesz go malował bezbarwnym lub na kolor to piaskowanie wystarczy
Post: 07 lut 2014, 21:32
Żeby usunąć chrom należy włożyć wydech do roztworu kwasu siarkowego - moze być elektrolit z akumulatora rozcieńczony wodą. Podłączamy go do dodatniego bieguna prostownika. Do minusa podłączamy jakikolwiek metalowy drut i również zanurzmy w naszym naczyniu.
Żeby pokryć żelazo/stal warstwą chromu najpierw kładzie się na powierzchnię cieniutką warstewkę miedzi, a na nią dużo grubszą warstwę niklu. Dopiero na nią idzie cieńsza warstwa chromu.
Miejsca w których chrom już się rozpuścił (utlenił) poznamy po tym, że zbierają się na nich pęcherzyki tlenu. I jeszcze jedno - w miejscach gd\ie są rysy pewnie pojawi się korozja więc zaraz po wyjęciu z naszego roztworu należy wydech niezwłocznie przepłukać i natychmiast osuszyć.
Post: 07 lut 2014, 22:25
kisiu1981 pisze:
ROZTWÓR KWASU SOLNEGO NIE SIARKOWEGO http://galwanizacja.info.pl/chromowanie ... powlok.htm
Post: 08 lut 2014, 12:52
Opisana tu matoda jest elektrolityczna, a nie chemiczna. Kwas solny usunie zarówno chrom jak i nikiel.
Post: 09 lut 2014, 12:39
kisiu1981 pisze:
KWAS SIARKOWY USUNIE CHROM JAK I NIKIEL ,cytat z poradnika galwanotechnika > W jaki sposób usunąć warstwę chrom na żelaznym przedmiocie nie niszcząc ostatniego.
1. elektrolitycznie, roztwór 3-5% NaOH (nie zawierający chlorków), temp 40
stopni, napięcie 6-8V, katoda z żelaza, przedmiot z którego zdejmujemy
powłokę podłączamy jako anodę (przeprowadzać pod wyciągiem)
2. jeśli pod chromem jest podwarstwa niklu to możesz spróbować HCl (1:1) w
temp 30 stopni
3. elektrolitycznie, roztwór 90% H2SO4 + 5-15 g/l gliceryny, 6-8V, katody z
ołowiu, tą metodą możesz usunąć jednocześnie chrom i nikiel
po zdjęciu powłoki Cr może być konieczne pozbycie się wodoru, który
dyfunduje wgłąb stali i może powodować kruchość wodorową. odwodorowanie
prowadzi się przez około 2 godziny w temp 180 - 200 stopni np w suszarce z
cyrkulacją powietrza
W warunkach domowych wyjdzie z tego wielkie g....,najtaniej wyjdzie oddanie do piaskowania.Jeśli chrom jest porysowany to i nikiel pod nim i obojętnie jaką metodą zaczniesz usuwać chemicznie czy elektrolitycznie trzeba usunąć obydwie powłoki.
