Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:03
Post: 07 lut 2014, 20:09
Witam, mam problem z podpięciem czujnika poziomu paliwa w Liczniku KOSO XR-SA do skutera Barton Fierfox. OD licznika wychodzi jeden kabel, w instrukcji koloru zielonego. Natomiast w oryginalnej instalacji od czujnika odchodzą 3 kable. jeden + i dwa -. W instrukcji pisze, że do licznika należy podpiąć kabel -. Na jednym kablu (na połowie zbiornika) licznik wskazuje pełny bak, na drugim zaś, też na połowie zbiornika pokazuje, że w baku nic nie ma.. Kabla + nie podpinałem, gdyż nie chcę zepsuć licznika... Na internecie znalazłem, że licznik powinien współpracować z czujnikiem 100 ohm. Nie mam pojęcia co jest nie tak.. Jak to podpiąć ? Zmienić czujnik ? Pomocy !
