Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:17
Post: 05 lut 2014, 18:42
Witam po przerwie! Mam problem z dodawaniem zdjęć np. na portalu tablica ,otomoto itd. Polega to na tym ,że dodając zdjęcia mogę czekać w nieskończoność i w końcu i tak wyskoczy błąd ,że nie można dodać. Jakiś czas temu nie było z tym problemów dodawałem bez problemu. Co robiłem aby się udało?
-Instalowanie nowych przeglądarek (Mozilla ,Opera ,IE) (we wszystkich włączona funkcja Java Script) ,na każdych to samo
-Próba na drugim kąpie też z systemem W7 to samo :shock: "!!"
-Próba na trzecim kąpie z XP dodaje :/
Jest to dość nie dorzeczne ,że na starym systemie dodaje a na nowym który powinien być lepszy są problemy. :/
Ja obstawiam jakąś idiotyczną funkcje która blokuje dodawanie zdjęć.
Macie pomysły ?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 lut 2014, 21:33
Sprawdź
1. Antyviursa bo może blokować
2. Update Flash
3. Rozmiar/format zdj
Jeszcze adblock lub inne blokujące wtyczki do przeglądarki wyłącz.
Post: 07 lut 2014, 8:25
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Moze poprostu przekroczyles transfer internetu ( jesli masz) i masz wolny teraz.
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 07 lut 2014, 18:18
Dzięki za odpowiedzi.
Husar, Antywirusa nie mam. Update flash nie bardzo rozumiem. Format nie ma znaczenia bo przecież na innym kąpie dodawałem te same ,poza tym pisało by o formacie a nie o błędzie. Sprawdzałem również wtyczki ale to nie to.
avira625, To odpada.
Post: 07 lut 2014, 23:21
wojak, Speedtest.net
Pyknij i udostępnij wynik, może coś z twoim netem lub pingiem jest nie tak..
Post: 08 lut 2014, 9:35
Husar, Więc tak
-Ping 40[ms]
-Download Speed 4.96[Mbps]
-Upload Speed 1.28 [Mbps]
Według mnie dobry wynik.
Post: 08 lut 2014, 18:00
wojak, Nie powinno być problemu, a flash tutaj automatycznie dobierze ci do twojej przeglądarki. https://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Choć w Chrome standardowo już jest flash od zainstalowania. Jeszcze możesz spróbować uruchomić przeglądarkę jako administrator, a potem jeszcze jeszcze w zgodności z win xp (Prawym na przeglądarkę>Uruchom Jako admin i Właściwości>Zgodności>Uruchom w zgodności z...)
Na odległość ciężko mi powiedzieć, możesz dać screenshot'a tego błędu?
Polecam Lightshot
Post: 09 lut 2014, 11:57
Próbowałem jako administrator i ze zgodnościami z xp sp3. Ale to nic nie zmienia.
Post: 09 lut 2014, 19:01
Pojazd: Audi a3 1.8T 150km
to znak ze cos sie dzieje i trzeba sciagnac aktualne sterowniki a jak to nie pomoze to format.
