Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 3:12
Post: 08 lut 2014, 12:48
Siema,
Mam problem otóż dzisiaj chciałem włożyć do mojego skutera stożek TNT obus z mielocha . Wyciągnąłem gaźnik ze skutera lecz stożek w ogóle nie chciał wejść . czy jest jakiś sposób aby włożyć ten stożek do gaźnika?
Jakby co to ten stożek: http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 2403.bhtml
pod seryjny gaźnik 4t 139qmb
Post: 08 lut 2014, 15:14
Pojazd: Router Sport
Jak nie wchodzi to widocznie za mały jest na twój gazior ;p. Ale spróbuj rozgrzać tą gumę suszarką i wtedy ładuj na gaźnik go ;p
Post: 08 lut 2014, 17:52
Pojazd: Simson s51
Spróbuj podgrzać lub kup inną tą gumową końcówke
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 08 lut 2014, 18:19
Pojazd: Kingway Coliber
A jak Ci ma wejść skoro w tym stożku max średnica jest 35, a w seryjnym gaźniku jest 39 ? :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 08 lut 2014, 21:52
a nie da się tego jakoś naciagnąc? albo przyciąć?
Post: 08 lut 2014, 22:45
Ze starej puchy wytnij gumę stożek powinien w nią wejść złap ty zaciskiem i git ( o ile nie chcesz psuć sb seryjnej puchy )
Post: 08 lut 2014, 22:53
no właśnie nie chce jej psuć. ale chyba spróbuje zrobić tak że powiększe otwór w stożku do tych 38 czy 39mm. Co o tym sądzicie?
Post: 08 lut 2014, 23:32
A starczy tej gumy jak chcesz powiększyć ? :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 09 lut 2014, 11:48
raczejstarczy bo jest jej tam dużo a 4mm to z każdej strony po 2mm wytne skoro mowisz ze 39mm potrzeba
Post: 10 lut 2014, 13:40
ja się nie dziwię że nie wchodzi bo do 4t to ciasno zachodzi 38mm a 35 nie ma szans założyć. jak kupujesz to 38, nie mniejszy, nie większy
Post: 10 lut 2014, 17:44
no dlatego mówie że powiększe otwór o 3mm i powinno wejść
Post: 10 lut 2014, 18:06
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mogłeś najpierw sprawdzić, bo teraz się z tym pobawić musisz, a jeżeli kupiłbyś 38mm to wchodzi ciasno, nie ma szans, żeby go zgubić, narobiłeś sobie dodatkowej roboty, jeżeli użyjesz starej gumy z puszkowego filtru, to zadbaj o to, by nie zaginać jej zbytnio, aby nie zmniejszyć przepływu powietrza, a i nie zapomnij o zmianie dyszy głównej na większą, wiem, że pewnie wiesz, ale piszę ze względu na to, że czasami ludzie nie wiedzą, więc tak jako dodatkowa informacja :D
Post: 11 lut 2014, 15:30
O zmianie dyszy oczywiście wiem. Już kupiłem nawet . Muszę pokombinować z tym stożkiem a tak wgl. to użyję tej rury z puszkowego filtra bo jeśli włożę już stożek do gaznika to będzie mi przeszkadzało ssanie automatyczne i linka z gazu ;/
Post: 12 lut 2014, 0:52
Linkę z gazu poluzuj i przekręć w prawo/lewo i wtedy ją dokręć, w taki sposób ominiesz stożek i nic nie będzie Ci blokować, ssanie spróbuj lekko poluzować tą osłonkę plastikową, jeżeli stożek masz np. pod kątem 30* to obróć go w 2 stronę, tak aby nie wadził o ssanie.
Post: 12 lut 2014, 13:47
ja zakładałem http://allegro.pl/filtr-powietrza-38mm- ... 59654.html taki do 4t i jest ciasno ale da si.e go upchnąć. wystarczy ssanie przekręcić aby nie przeszkadzało oraz linkę od gazu i jest git
Post: 12 lut 2014, 15:39
tez tak ziomuś miałem,wsadziłem do gorącej wody końcowe i wcisnąłem na sile jak raz wejdzie to już będzie potem wchodziło :))
Post: 12 lut 2014, 21:38
okej ;) coś z tym popróbuje
