Dzisiaj jest 26 paź 2026, 5:26
Post: 09 lut 2014, 21:47
witam
Nie moge wyregulowac pro replicy w moim aeroxie
jest taki problem ze jak dodam manete w dol to nie chce sie wkrecic na obroty ale juz jak sie wkreci to idzie w spod i jest moc
Gdy zalozmy jade sobie to 70 km/h i puszcze manete po ponownym dodaniu dzieje sie cos takiego jak mam na poczatku
setup:
Streetrace
Stage 6 pro replica
wario Malossi rogi 5.5 g
gaznik 17.5 dellorto dysza 92
Dzwon Stage 6
Sprzeglo stage 6 sprezynki czerwone docisk czerwony
nic mi do glowy nie przychodzi jest to dosyc wkurzajace bo zanim zlapie to rezo musi przejechac troche (ok 20-30 m )na full manecie
Ostatnio zmieniony 13 maja 2016, 13:28 przez lolexx12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2014, 22:06
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Problem tkwi w gaźniku .Moim zdanie trochę za duża dysza paliwowa. Jaki masz filtr ?
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 10 lut 2014, 11:33
Dysza wydaje sie byc git jeszcze bd probowal regulowac na yasku z chodilo kozacko z ta dysza sorry ale pisze z tel filtr seria
Post: 10 lut 2014, 14:03
Jak masz filt serie, to nie wkładałbym dyszy 92 bo według mnie jest trochę za duża do seri, ta dysza była by dobra do stożka. Spróbuj włożyć dysze 80-85 na tej dyszy powinien chodzić elegancko. Bo z tego co mówisz, to ewidentnie go zalewa.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 10 lut 2014, 16:51
no niby tak ale jak oddawalem do mechanika zeby cyl wymienial to zalozyl mi dysze 92
Post: 10 lut 2014, 18:18
To nie wiem co to za " mechanik " był :D jeśli chcesz spróbuj na dyszy 80-85 z tego przedziału. Zobaczysz jak będzie to chodziło na innej dyszy niż 92.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 11 lut 2014, 19:51
spoko tylko trzeba najpierw ja miec :P
Edit
Na tej dyszy z yaskiem z dobrze chodzil
Mam 75 ale raczej na tej dyszy nie bedzie jezdzilo :D
Mysle nad kupnem rolek bo regulacja to nie tylko gazior moze te
http://shop.mieloch.pl/rolki-polini-16x13-zestaw,pGRUPA0126,vZ004580.bhtml
Post: 11 lut 2014, 21:36
No wiadomo, że nie tylko gaźnik. Ale teraz jak masz regulacje, to ja próbowałbym na chińskich rolkach...poźniej będziesz wiedział jaką wagę potrzebujesz to kupisz sobie jakieś trwalsze... polini, malossi czy jakieś inne, po co wydawać 60 dych na zestaw. jak potem 3,4 tej paczki będzie leżeć :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 12 lut 2014, 17:46
no spoko tylko u mnie raczej nie dostane chinskich chyba ,ze kupie gdzies na allegro najtanszych od 4 g do 5g
jak myslisz te?
http://allegro.pl/nowe-rolki-wariatora-rozmiar-16x13-najtaniej-i3942496753.html
wzialbym chyba 3.5g 4 g 5g
Post: 12 lut 2014, 20:34
No mogą być, jak po niecałe 4 zł to kup parę komletów. :D Reguluj, i powiedz jak chodzi.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 13 lut 2014, 13:45
Pojazd: Piaggio Zip 2
Załóż rolki 4-4.5g replica lubi lekkie rolki, dysza za duża, daj 85 to w zupełności wystarczy, jakiego koloru jest świeca, bo jest to ważne.
Co do filtru, kup stożek nawet za 30zł byle by był gąbkowy, nie kupuj siatki, bo to szajs jakich mało.. Daj znać, co do koloru świecy i mniejszej dyszy. Jeżeli to nadal nie pomoże mimo dobrej regulacji, to załóż lżejsze rolki. Stage6 czerwona dociskowa, ona jest chyba najtwardsza, spróbuj na średniej.
Post: 27 lut 2014, 17:27
Znaczy niemam zbytnio hajsu teraz zeby regulowac sprobuje jeszcze jutro podregulowac
Z tego co wiem to stozek tez lubi wieksze dysze
Swieca i fajka nowa kupilem nie dawno i skonczyly sie problemy z gasnieciem
Narazie hajsu na sprezyny nie mam jak mialbym kupowac wszystko od innego goscia to mnie by chuuuu.... strzelil bo za same paczki wiecej by wyszlo
Edit:
Znalazlem dysze od od goscia za 2zl sztuka wiec kupilbym 80 85
Rolki chyba tez ma
Moje pytanko:
Czym sie roznia rolki 4T od 2T?
-- 27 lut 2014, o 17:27 --
Siemano
Dobra przejde do rzeczy wczoraj zaczolem cos robic przy roxie zalozylem na poczatku 3,5 g ale strasznie wyl wiec zalozylem 4g i jest dobrze
Dysze wsadzilem 85
Mam problem teraz bo jak wkreca sie na obroty to sie troche dusi probowalem regulowac srubkami ale to nic nie pomagalo nie wazne jakbym regulowal
Jak myslicie co moge zrobic ?
Post: 27 lut 2014, 18:40
Jaki kolor świecy ?....przeważnie do serii to daje się max 82... znajdź dysze 82 lub 80 + regulacja i powinno śmigać
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 27 lut 2014, 20:04
Jak ja streetrace (70 cc) mam
Na 85 ogolnie dobrze roxik chodzi tylko mi chodzi o to ze sie dusi niewiem moze cos sie z iglica pobawic ? bo regulowalem dzisaj 1.5h i caly czas to samo
Post: 27 lut 2014, 20:33
Ja mam DR Evo 70 na dyszy 80 i świeca jest ciemnobrązowa :D............. próbuj, metoda prób i błędów.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 08 mar 2014, 16:32
No spoko tylko ja tu pisze zeby ktos mi podsunal jakis pomysl bo mi sie juz wyczerpaly bede mial czas na weekendzie albo jutro to pomodze cos
-- 8 mar 2014, o 16:29 --
co myslicie o tym filtrze? do tego dysze walnalbym 92-95
http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza-air-box,pGRUPA0137.bhtml
ewentualnie dajcie jakies propozycje
Post: 08 mar 2014, 18:22
40 zł za filtr gąbkowy ? ;OO.......To już bym wolał chińską gąbkę niż firma. To samo co china więc po co tyle płacić.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 08 mar 2014, 20:48
to jaki brac tylko nie za duzo hajsu mam
Post: 08 mar 2014, 20:50
Idź do zwykłego chińskiego i powiedz że chcesz stożek gąbkowy :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 12 mar 2014, 18:53
Oj uwierz ze u mnie w chinskim sa jeszcze bardziej kosmiczne ceny niz na mielochu :d
Jak myslisz Zmiesci sie ten stozek ? pod jakim katem brac go ?
-- 12 mar 2014, o 18:52 --
Siemanko
wzialem od kumpla stozek malossi e5 czy jakos tak
Mam problem
zalozylem dysze 95 i wogole odpali i jako tako chodzi jak wkrece na max srubke od mieszanki i obrotow
Gdy siade dam manete w dol to tylko buuuu probowalem na milion sposobow ta sruba krecic no ale ciul
dodam ze jak rusze na minimalnej manetce i dam wiecej jak sie wkreca to strzela z tlumika
jaka moze byc tego przyczyna?
