Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 22:42
Post: 29 paź 2009, 15:44
A więc mam problem. Zatar, zapiekł mi się sworzeń czyli tłok jest sztywno na korbowodzie (jak co To w moim skuterze nie ma łożyska igiełkowego na sworzniu) Jak mogę wyciągnąć ten sworzeń :?:
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 15:45 przez rider49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 16:42
Przykladasz tulejke do sworznia, podpierasz sztywno korbowód i stukasz małym młotkiem. Musi wyjść
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 paź 2009, 18:00
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wcześniej , zanim będziesz wybijał, zastosuj WD-40
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 paź 2009, 18:30
adames pisze:
zastosuj WD-40
Dobra rada. Tylko po psiknięciu odczekaj tak z godzinke zanim zaczniesz wybijać.
Tą tulejkę daj o ciut mniejszej średnicy niż sworzeń tłoka.
I podeprzyj dobrze korbowód aby go nie wykrzywić :s .
Aha, nie zapomnij wyciagnąć zabezpieczeń :)
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 18:35 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 paź 2009, 18:52
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak nie drgnie trzeba będzie wypychacz sworznia lub ręczną prasę śrubową. To to samo. Mam takie zabytkowe urządzenie :P
Post: 29 paź 2009, 19:59
Weź zawsze jakąs tulejke, rurke ciut mniejszą od sworznia i staraj się delikatnie pukać młotkiem , jak będziesz delikanie pukał to napewno nie pokrzywisz korbowodu ale dla bezpieczeństwa możesz zawsze usztywnić korbe, aha i właśnie psiknij wude 40 powinno pomóc .
Post: 29 paź 2009, 20:26
Pojazd: Bmw e82
master2007 pisze:
psiknij wude 40
No psikaj wódę i na pewno wyjdzie :D hehe
Mi tez się kiedyś tak stało w motorynce :D ale ja jestem hardkorem wziołem rurkę walłem młotkiem raz i wykaz :D haha
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 20:26 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 20:46
Pierdek pisze:
A co na to łożyska igiełkowe :?: Podziękowały :?: :P
Post: 29 paź 2009, 20:55
Też tak miałem, co zrobić z takim sworzniem? Założyć znowu?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 29 paź 2009, 20:59
Sworzeń jest stalowy.Dużo czasu upłynie zanim się zużyje. Najlepszy dowód że siedział ciasno.
Post: 30 paź 2009, 10:32
No właśnie mam kupić nowy sworzeń i już sie to nie powtórzy??
Post: 30 paź 2009, 10:59
On siedział ciasno w tłoku, nie w łożysku korbowodu. Wg mnie nie potrzeby kupować nowego.
Post: 03 lis 2009, 8:02
On się tak mocno zatar, że jak wczoraj próbowałem go wypchać ściągaczem do łożysk to płaskownik o grubości 0,5cm się wygiął A sworzeń ani drgnął :( Co mam zrobić :?:
Więcej info o moim skucie --> http://questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
Foty na bikepics --> http://www.bikepics.com/members/rider49/03fd50qt0/
Post: 03 lis 2009, 8:53
Wał masz wyjęty :?: Podgrzać tłok. Alu ma większą rozszerzalność niż stal i powinien poluzować ten sworzeń. Dorzucę potem fotę ,,wypychacza" do sworzni. Może takie urządzenie pomoże. Obrazek
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 12:35 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 17:35
Nie wału nie moge wyciągnąć bo wklejałem łożyska na taką specialną masę i bym miał problem żeby rozczepić kartery :/ A silnik mam w ramie. Spróbuje podgrzać korbowód, może to pomoże...
Post: 03 lis 2009, 17:57
Ta prasa pozwala na operacje na tłoku bez wyjętego wału. Przyłóż do tłoka coś co go dobrze nagrzeje. Kocher elektryczny, zgrzewarkę do rur PE, stare żelazko. Dobrze było by otulić go z drugiej strony azbestem aby ciepło nie uciekało. Problem -trzeba go mieć :/
Post: 04 lis 2009, 19:11
Eee mi w motorynce nie chciał wyjść to sp[uściłem tłko z korbowodem w dół (dół tłoka był zagłeębiony w katerze), unierchomiłem go wziołem kłucz nasadowy rurkowy bodarhrze 10 mm, mały młoteczek i heja.
Mósiało wyjść, niemiało innego wyjśćia, i dobrze by było tak jak mycem mówi nagrzać czymś tłok:D ja jak zakładałem nowy obruciłem go i wlałem troche denaturatu (ale tylko troszke) jak sie tłoczek zagrzał sworzeń bez problemu wlazł.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 13 lip 2010, 10:58
U mnie nie da się nawet tak wybić. Próbowałem pneumatycznym wybijakiem to tylko tłok się obrobił
Post: 14 lip 2010, 10:03
Podgrzałem palnikiem do bardzo dużej temp. wybijałem młotkiem, korbowód i tłok miałem podparty a i tak nie chciało wyjść :( Wyszedł dopiero za 3 podejsciem ale tłok do wyrzucenia bo całkowicie rozwalony, sworzeń pocharatany bo tak się zapiekł a korbowód i tak się wykrzywił :( W drugim silniku miałem taką samą sytułację ale tam wyszedł bez problemu i korbowód i tłok nie został naruszony.
