Dzisiaj jest 07 lip 2026, 18:32
Post: 09 lut 2014, 1:13
Witam,
Mam problem z doborem sprezynek. Otóż wiem ze czerwone sprezynki stage6 sa twarde ale przy sprezynkach Polini niebieskich pisze 100% i gdzies tez słyszałem ze sa to sprezynki typu racing. Nie wiem ile w tym mitu a ile prawdy dlatego zadaje pytanie żeby dobrze wyregulowac moja Apke :).
Post: 09 lut 2014, 13:47
Pojazd: Gilera Runner Sp50
Siema,
W Gilerze Runner seryjne sprzęgło na sprężynkach polini niebieskich (+100%) łapie z ok 7-7,5 rpm. Mają narazie z 400km i są ok, bez zmian.
Post: 09 lut 2014, 13:49
wodzu_aerox pisze:
Witam,
Mam problem z doborem sprezynek. Otóż wiem ze czerwone sprezynki stage6 sa twarde ale przy sprezynkach Polini niebieskich pisze 100% i gdzies tez słyszałem ze sa to sprezynki typu racing. Nie wiem ile w tym mitu a ile prawdy dlatego zadaje pytanie żeby dobrze wyregulowac moja Apke .
Tak też tak słyszałem , że sprezynki polini niebieskie są bardzo twarde.
A jaki masz setup w apce? Bo moze Polini zółte starczą, po co krecić niepotrzebne obroty.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 lut 2014, 7:43
Sport pro mk2,yasuni c20,dellorto 21 i stozek malossi,wariator stage6,sprzeglo tec Evo racing z regulacja
Post: 11 lut 2014, 9:48
wodzu_aerox pisze:
Sprzęgiełko to by się pod sport 70 nadało a nie pod racinga :/
Wiec przy twoim secie te niebieskie powiny być ok
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 lut 2014, 15:31
Pojazd: Piaggio Zip 2
Do tego setu zamontowałbym Stage6 Torque Control MK2 i wtedy regulował, ale przy c20 to polini będą dobrym rozwiązaniem.
Post: 11 lut 2014, 15:43
Jakub03 pisze:
Albo Polini for race 3G lub Polini 2G
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lut 2014, 1:00
Polini 2g ma dziwne sprężynki, przypominające korkociąg hehe, wolałbym Stage6 Torque Control Mk2. Duży zakres regulacji, normalne sprężynki, wytrzymałość, osiągi.
Post: 12 lut 2014, 8:40
Jakub03 pisze:
Hehe korkociąg :mrgreen:
Bo to w kazdym razie sprzegło dwóokładzinowe, ale jest świetne z relacji kolegi, chociaż ja wolałem Polini for Race 3G
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 lut 2014, 3:25
Owszem, kopa ma niezłego, ale zużywa się szybko, montowałem taki w Beneelce 491 power force + full port, wariator mhr i te sprzęgło, to po 300km już było widać, że dostał po dupie.
Post: 13 lut 2014, 10:53
Jakub03 pisze:
Moje Polini po 700km jest jak nowe :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 lut 2014, 19:38
Ostrzeżenia: 1
mati-98 pisze:
Jakub03 pisze:
No może i tak ale zobacz o jakim secie pisał Jakub03...
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 lut 2014, 20:03
Komor pisze:
Wiem o jakim secie on pisał, niczego nie podważam, a po pierwsze to ja mówię o innym sprzęgle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
