Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 1:08
Post: 11 lut 2014, 16:35
Pojazd: Aprilia rs 50
Siemka piszę tu do was z takim problemem gdyż aerox jak jest zimny rusza odrazu a gdy już się on zagrzeje czyli po jakiś 5/10 minutach jak ruszam to jego jakby tak muliło jakieś 2/3 sec i rusza normalnie
nie wiem czy to może być spowodowane brudnym filtrem powietrza dodam że aerox ma wydech yasuni Z.
A przy okazji jeszcze sie spytam czy sie leje olej do aeroxa gdy leje już go do bęzyny.
z góry dzięki za odpowiedz :)
Post: 11 lut 2014, 16:37
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Prawdopodobnie centralka się nagrzewa i traci właściwości.
Jak robisz sam mieszankę to najlepiej odłącz dozownik bo po co masz lać tu i tu.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 12 lut 2014, 19:56
Ale to chodzi ci o sprężynę centralną jeżeli to ona to mogę wymienić ją na twardzszą czy co proponujecie mi?
a mi chodziło z tym olejem jeżeli leje do mieszanki to czy gdzieś jeszcze mam lać np do napędu lub silnika??
-- 12 lut 2014, 20:55 --
hmm piszę jeszcze raz czy tu chodzi o sprężyne centralną czy te sprężynki od sprzęgła bo już nie wiem szczerze powiedziawszy w sprawie napędu to jestem zielony...
-- 12 lut 2014, 20:56 --
Post: 12 lut 2014, 20:19
Pojazd: Simpli / Rs50
Patryk471, moze zawalony gaznik jak wylaczy sie ssanie to dostaje mniej paliwa
Post: 15 lut 2014, 20:32
No dobra ale jak dam ssanie to czy tak nic się nie dzieje wydaje mi się że to może być ta centralka ale jeżeli bym zmieniał centralkę to sprężyne tą od sprzęgła też zmienić jeżeli tak to na jaką?
Post: 15 lut 2014, 21:33
Mi tez sie wydaje ze to centralka, kup jakas twardsza np malossi czerwona ;)
