Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 600 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Następna
Post: 16 gru 2013, 20:20
Ja bym chyba udusił kolesia na quadzie :evil:
Chodzi Ci o to miejsce z kierunkowskazem? Ja to kiedyś dwa razy kleiłem i pekało ;/ tym razem wyciąłem kierunki i całość mam w żywicy wiec sie trzyma, moze i ty daj od tyłu żywice plus włukno, a z zewnatrz bedziesz musiał przeszpachlowac i malowac. No chyba ze idealnie Ci to wyjdzie i nie bedzie z zzewnatrz widac :)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 16 gru 2013, 22:51
Dobrze znany mi Faspider :D
Chcesz może osłonę stacyjki carbon? :D
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 18 gru 2013, 21:57
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
rAm3o, nie chce, chyba że dość tanio :D
piotr5215 dzięki :)
Radeck14 się okaże czy u mnie też tak będzie, kwestia kilku dni (czekam na odbiór prawka żeby do hurtowni zajechać :D )
Eme, ta, dokładnie tam. Już to pokleiłem wczoraj żywicą z włóknem, powinno być git. Z zewnątrz na pewno trochę trzeba zeszlifować , potem zakitować i na końcu pomalować jakoś, tylko że właśnie martwi mnie to że będzie to dziwnie wyglądać, jakieś naklejki lub coś innego by trzebabyło coś tam dać, żeby nie było widoczne takie przejście między oryginalną naklejką a miejscem gdzie było robione :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 20 gru 2013, 2:02
Przemek051195 pisze:
(czekam na odbiór prawka żeby do hurtowni zajechać :D ))
No to gratuluje! ;D
Najpierw wszystko zaszpachluj itd. później będziemy myśleć co dalej jeśli będzie się odróżniać ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 21 gru 2013, 18:26
Witam :)
Dobre i złe wieści:
Dobra jest taka że na szybko go poskladalem i odpala :)
Zła jest niestety nie najlepsza: problem z jazdą, otóż nie może wejść na obroty, przez co nie jedzie więcej niż 25 km/h, na stopce wejdzie na wysokie, ale podczas jazdy jest problem. Druga zła wiadomość to to, że kierunki nie dzialaja, wina tego ze na aku jest napięcie kilku V? Mam tylko nadzieje że po świętach będzie w koncu jeździł, jak nie to kupuje chiński tłok i będę latał na starej 56cc :D
Post: 22 gru 2013, 18:54
Z tego co kminie to aku jest potrzebne dla kierunkow.
Sprawdz napiecie na aku. Piwinno byc +,- 12V (plus minus 12V) jesli masz 12V i pewnosc ze aku naladowane, sprawdz kable przy przerywaczu oraz kable przy ledach na dupie i bulbach z przodu. Mozliwe ze kabelek jest gdzies przerwany lub nie laczy. A co do obrotow, czysciles gaziora? Przepustnica otwiera sie do konca?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 24 gru 2013, 12:09
Eme, Napięcie na aku w PAŹDZIERNIKU wynosiło 9V ale wtedy ciągle jeździłem, aż strach teraz mierzyć :D
Kable są ok, ale kierunki przy jeździe w miare powolnej wciąż nie chcą działać :/ Ładowanie jest bo mijania i pozycyjne świecą.
Gazior czyściłem, przepustnica otwiera się, jutro jadę po dysze do kuchenki i zobaczymy, kupię cały zestaw :twisted:
No chyba że taki cyl już kupiłem po dużym przebiegu i jest z leksza mówiąc kaplica.
-- 24 gru 2013, o 12:06 --
Sprawdzałem na różnych dyszach (od 60 do 80) i na każdej jest to samo :/ Świeca ma taki brązowy kolor jakby, elektrody są suche. Problem dalej ten sam: Na stopce się ładnie wkręca itp, ale jak już jechać to na chwilę się wkręci i potem albo spadnie z obrotów albo znowu nie wkręca się. Już nie wiem co jest nie tak...
Lewego raczej nie łapie bo nie ma gdzie, zawór membranowy jak nowy ..
Post: 24 gru 2013, 12:13
Pojazd: Barton Falcon <3
Przemek051195, Moze cos ze sprzeglem :?: Np. ze pasek sie slizga, albo docisk padl :roll: A moze masz dziure w wezyku podcisnienia (co idzie do kranika) ja tak mialem to jechal jakby mu sie niechcialo a potem gasl :roll:
Jawa 356 175
Post: 24 gru 2013, 12:23
Fajny Faspik , z tym problemem może to być pasek sprawdź ;)
Powodzenia i Wesołych :)
Post: 29 gru 2013, 0:53
pasek jest w dobrym stanie jeszcze, to wina coś z paliwem, bo jak dłużej dam gazu na stopce to tez tak sie robi
-- 29 gru 2013, o 00:53 --
Pod koniec roku mam info dla was, gaźnik wyregulowany :)
Problem z napędem, vmax 60-70 i pasek nie wchodzi na górę wario; zastanawiam się czy rolki powinny być 16x10 czy 19x10; bo do tego waria wchodzily te i te, obecnie są 16, spróbuję 19 zrobić na tokarce :)
3,2g się udało zrobić i nie wyszło to tak źle :P lepsze to niż dawać 50 zł na komplet rolek
Mmmmm, kolorowo :P
Do tego doszła stłuczka tico :/ wymusił pierszeństwo i wjechałem w bok innego auta, tam drzwi i błotnik są wgniecione u mnie to co widać
Bonus, napięcie na aku :ups:
Post: 29 gru 2013, 9:39
Pojazd: Simson s51
Masz prawko czy bez jechałeś tico :?: Dużych strat nie ma :P
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 05 sty 2014, 14:13
kris121, no jasne że mam :P
Tyle dobrze że nic poważniejszego nie ma, po lampe już dzisiaj jadę więc tylko te ryski zostały
-- 31 gru 2013, o 00:34 --
Udało się, wreszcie jakoś to już jedzie jak na 50cc :P
Przetoczyłem jeszcze raz wario ale pod innym kątem i teraz pasek wchodzi na full :)
-- 5 sty 2014, o 14:13 --
Wczorajsze mycie i polerowanie przodu :P
Gdyby boki i tył były w takim samym stanie... :cool:
Aa i ważna wiadomość, na 80 % będzie szlif 56cc i zrobi się 60cc, ale już nie ma Meteorze [R.I.P] tylko na chińskim tłoku za 70 zł, mam nadzieję że chwilę pochodzi :P
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 14:21 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2014, 14:17
Przemek051195, Lubie jak moto jest czyste :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 11 sty 2014, 20:16
Kierowca bombowca! ;D
Na szczęście części do Tico mozna dowac za friko ;p (zart)
Owiele lepiej wyglada maszyna z czarnymi kloszami :roll: :lol: :mrgreen: :twisted:
Mój POCKET ROCKET !
Post: 04 lut 2014, 20:46
Witam po dłuższej przerwie, dziś nastał szczęśliwy dzień :) Cylek w szlifie a tutaj tłok do niego (44mm):
Post: 04 lut 2014, 21:23
Przemek051195, Wreszcie :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 11 lut 2014, 17:49
Dowy tloczek, szlifek cyla i szykuje sie docieranko ;D
Tloczysko jakiej firmy? Jesli mozna wiedziec?
A, i ze zapytam bo nigdy nie mialem z tym doczynienia.
Gdzie / kto robi szlify? ( Kazdy tokarz mi to zrobi? czy kto taki?) Chcialbym na przyszlosc wiedziec ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 12 lut 2014, 23:49
Eme, Tłoczek no name :) na próbę będzie dobry, bo innego nie ma w tym rozmiarze (44mm / 12mm) Szlif robił kolega, ale nwm czy to długo pojeździ :P
-- 12 lut 2014, o 23:49 --
Dzisiaj wreszcie wskoczył 44mm :D
Czas wymiany cylindra i poskładania wyszedł mi 2h :wink: Długo się męczyłem z włożeniem sworznia tłoka i jak zwykle musiałem lekko podpiłować od środka tłok bo igiełkowe troszke za szerokie mam :P
Łapcie z first runa :)
http://www.youtube.com/watch?v=RUz464Xy ... e=youtu.be
Muzyka dla uszu :ups:
Post: 13 lut 2014, 9:11
Pojazd: Simpli / Rs50
Przemek051195, fajnie chodzi czuc cos wiecej mocy ? :P
Post: 13 lut 2014, 23:51
wojtek369, jeszcze nie jeździłem ze wględu na śnieg i brak czasu :)
