Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 3:57
Post: 10 lut 2014, 21:29
Hej wziąłem się za wymianę wału korbowego, silnik rozpołowiony, stary wał wyciągnięty razem z łożyskami wyczyszczone kartery i gotowe do montażu.
Więc wziąłem się czym prędzej aczkolwiek zmęczony po pracy za wstawianie nowego wału wraz z łożyskami i .. !!!!!
1 Ogrzałem opalarką duzy karter i wsadziłem doń łożysko, weszło jak w masło
2 ogrzałem delikatnie łożysko i wsadziłem wał wszedł jak w masło ii ... !!!!!!!
okazało się że korbowód wsadziłem w okno króćca a nie cylindra ( tak jest skonstruowany mój skuter ) i jak głupek popełniłem błąd. Kiedy się zorientowałem i próbowałem wyciągnąć wał on tymczasem wpasował się w łożysko i utknął....
Szczęście że nie skleiłem karterów bo był by straszny zonk.
I TU MOJE PYTANIE !!!!
Jak najlepiej i najdelikatniej wyciągnąć wał lub wał z łożyskiem żeby ustawić go w odpowiedniej pozycji, bo nie mam zamiaru go młotkować itp,
mam pomysł żeby wypchnąć go ściągaczem do łożysk trójramiennym ale może znacie jakieś łagodniejsze sposoby ???
HELP !!!
Post: 10 lut 2014, 21:59
Dobre dobry kawał uśmiałem się czytając to i wnioskuje że jesteś chyba ślepy albo ..... że tam wsadziłeś
Post: 10 lut 2014, 22:14
No spoko dzięki, ktoś mądry jest jeszcze na tym forum ? czy same śmieszki ... ?
Post: 11 lut 2014, 12:00
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Graty xD spróbuj ogrzać karter z drugiej strony to może wyjdzie z całym łożyskiem ;)
Post: 11 lut 2014, 18:36
A to nie bedzie tak ze karter sie skurczy ale razem z nim napecznieje lozysko ? Bo karter alu a lozysko stal ?
Post: 11 lut 2014, 20:22
jak ogrzewasz to metal się rozszerza nie możesz grzać zbyt długo bo łożysko też zacznie chłonąć ciepło i się zacznie rozszerzać, może jakoś pójdzie.
Post: 11 lut 2014, 20:41
Pojazd: Aprilia Amico GL
rozgrzej jakos karter i sproboj czyms schlodzic wał jakiś aerozol czy cus
Post: 11 lut 2014, 22:15
Ok podgrzałem karter z zewnątrz i bardzo delikatnie dużym trójramiennym ściągaczem do łożysk udało mi się wypchnąć wał z łożyskiem i jest cacy, ani ryski na łożysku.
Operacja się udała bez żadnych strat więc bierzcie naukę z mojej głupoty :)
amatorzy tunningowcy myślcie 2 razy zanim coś zrobicie i nie róbcie na szybko i zmęczeni tylko spokojnie i powoli :P
Pozdro temat można zamknąć, dzięki za rady ( nie wszystkim tylko tym mądrym :) )
Post: 11 lut 2014, 22:31
To że łożysko nie ma rys to nic nie oznacza, ważne czy nie został uszkodzony koszyczek i czy łożysko nie ma luzu po tym zabiegu.
Post: 11 lut 2014, 23:14
Nie nic sie nie stało koszyczek cały a ja dużej siły nie używałem na tym ściągaczu wyszło całkiem lekko. Luzu nie ma sprawdzałem no bo to w koncu NTN :)
Post: 12 lut 2014, 9:14
jak dla mnie ntn to nie są najlepsze łożyska ...
wolę zakładać koyo i skf'a
Post: 12 lut 2014, 18:57
Jednak napewno Topowa firma, czołówka, pierwsza liga ... a to którą markę z ligi wybierasz to już indywidualna decyzja. Ja nie miałem wyboru ale też od początku byłem nastawiony na NTN.
Powiem po paru tysiącach jak sie sprawują :) z malossim 70 sport, na wale top racing
