Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:36
Post: 29 paź 2009, 18:43
Witam mam problem ponieważ porwało mi cała uszczelke pod cylinder i teraz niewiem z czego zrobic zeby dobrze trzymalo . Kupywac nowej nie bede bo nie sprzedaja oddzielnie i za przesylke zaplace tyle co uszczelki... No wiec myslalem nad kartonem , (ostania kartka bloku technicznego) ale niewiem czy to dobrze uszczelnie ale orginalna uszczelka jest chyba tez z papieru .
Post: 29 paź 2009, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może być taka,tylko trzeba to posmarować.Hermetyku chyba nie masz to daj gęsta farbę.Olejna lub nawet nitro.Byle gęsta.
Post: 29 paź 2009, 18:47
A moglby byc silikon wysokotemperaturowy??
ja bym proponował tylko niewiem czy dasz rade zrobic ja robiłem kiedys wyciolem z cienkiej blachy miedzianej i porobiłem otwory dremelkiem. uszczelka trzymała idelanie gdyż miedziana blacha jest dosyc miekka i po scisnieciu idealnie się ułożyła tak samo pod wydech zrobiłem bo te ze sklepu się szybko wypalaja. :)
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 18:47 przez manston16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 18:50
a moglaby byc stalowa taka cienkia dosyc???? bo akurat mam ona tak troche sie wygina
Post: 29 paź 2009, 18:55
Stalowa ? Raczej nie. Ja robiłem z ostatniej kartki bloku technicznego/rysunkowego i było ok.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Uszczelka nie może być twardsza od cylka czy głowicy. Miedź, alu. Tak. Mosiądz już nie. Stalowa tym bardziej odpada.
Post: 29 paź 2009, 19:00
ja robiłem z okładki bloku technicznego to było ok ale po jakims czasie sie wypaliło i w jezdzie tylko strzeliło poprostu sie wypaliła proponuje tak jak koledzy z aluminiowej blachy lub miedzianej
Post: 29 paź 2009, 19:02
Ja zrobiłem ze zwykłej kartki z bloku technicznego i do tego wysmarowana hermetykiem i było wszystko dobrze.
Post: 29 paź 2009, 19:03
no mozliwe ale moim zdaniem najbezpieczniej jest zrobic z aluminium lub miedzi. :)
Post: 29 paź 2009, 19:06
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli robicie uszczelkę z blaszki miedzianej, to warto ją podgrzać do czerwoności nad palnikiem w kuchence, i szybko włożyć ją do wody. Robi się wtedy bardziej plastyczna i lepiej uszczelnia. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
adames
popieram też tak robilem :mrgreen:
Post: 29 paź 2009, 19:39
Jak chodzi o uszczelkę pomiędzy katere a cylek to papierowa da rade a jak pomiędzy głowicie a cylek to musi być plastyczny metal
Post: 29 paź 2009, 19:41
ma moze ktos szablon do minarelli horizontal ? bo niewiem jak to zrobic. Z gory dziekuje za pomoc :)
Post: 29 paź 2009, 19:47
posmaruj od spodu cylinder olejem przepalonym i odcisnij na kartce
Post: 29 paź 2009, 19:50
No ok tylko nie jestem pewien czy ta blacha ktora mam jest stalowa czy aluminiowa jak to odrożnic?? sorry za glupie pytanie
Post: 29 paź 2009, 20:14
Dotknij magnesem:)Jak sie przyczepi to metal a jak nie to alu
Post: 29 paź 2009, 20:19
1 :arrow: Smarujesz cylinder lekko starym olejem. Im brudniejszy tym lepiej. Jak nie masz ,trudno ,niech będzie czysty.Przykładasz kartkę papieru na której odbije się te tłuste. Potem tą kartkę na kalkę odwrócona farba w dół to wszystko na blachę i ołówkiem poprawiając wzór odbijasz na blasze.
2 :arrow: Metoda na sucho to palcem objeżdżamy kartkę przyłożoną do cylka. Odciśnięty wzór wycinamy i obrysowujemy na blasze.
Aluminiu to nie metal :?:
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 20:21 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 paź 2009, 20:22
Tylko , ze z cylindra wystaje "Dziura" na tłok , ma jakies 10 cm wysokosci i nie darady przyatwic po prostu kartki i odbić to
Post: 29 paź 2009, 20:28
tutaj zaznaczylem trzeba bedzie przed odrysowaniem wyciac idealne koło i dopiero odrysowac
