Dzisiaj jest 30 cze 2026, 12:32
Post: 11 lut 2014, 20:04
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Mój problem polega na tym że pasek nie wchodzi na samą góre wariatora brakuje mu ok 4 mm= 0,4cm
Mój set:
-laser x pro (wysokoobrotowy)
-tec hq 50
-Polini SC
Moja przekładnia:
-Nowy pasek RMS 16,5 x 751
-Rolki polini 4,9g
-Centralka seryjna
-Sprezynki sprzegła seryjne
Na rolkach 5,6g pasek nie wchodził wyżej niż na 4,6g. Problem polega na tym że wariator nie przesuwa sie po tulejce do samego końca, przez co pasek nie wchodzi na samą góre, przez co v max to tylko 80 z górki. Gdy zdejme pasek to wariator bez problemowo przesuwa się końca tulejki.
Proszę o pomoc.
Piszcie co mam wymienić.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, 21:37 przez lukasz_98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2014, 20:13
Pojazd: Piaggio nrg POWER
wina za krótkiego paska, lub za szerokiego :)
Post: 11 lut 2014, 20:40
Pasek nie jest za krótki ani za szeroki, na pasku hebo który ma szerokości 14,5 jest zupełnie to samo. Jak myślicie czy zmiana rolek na lżejsze oraz centralki na twardsza może zlikwidować ten problem?
Mianowicie chodziło mi o rolki 4,2g lub 4,5g do tego centralka malossi zółta + sprezynbki sprzegła czerwone top racing.
Post: 11 lut 2014, 20:41
jak pasek jest dobry a nie wychodzi na górę to rolki za lekkie .
Post: 11 lut 2014, 21:02
przy rolkach 5,6g skuter jest jednym wielkim mułem, jeszcze zobaczę jak będzie twardsza centralka i sprężynki sprzęgła , ale miedzy tymi rolkami 4,9g a 5,6g jest przepaść w przyspieszeniu. Na mielochu wraz z wariatorem Polini SC sa rolki 4,9g oraz 3,6g. Ja od goscia którego kupiłem wario dostałem od zestawu 4,9 oraz nowe 5,6. Dlatego własnie myśle aby kupić rolki 3,5g i popróbować naprzemiennie itd. Na postoju przy rolkach 5.6g pasek nie wchodzi wyżej niz na 4,9.
Post: 11 lut 2014, 22:02
to pasek za krótki.. Ale te 0,4 cm to jest norma i wyżej ci pasek ciężko żeby wyszedł bo może spaść. Chcesz to narysuj kolektorem na wariatorze biała linię i przejdź się i zobacz ile tej Lini zdarł pasek i już wiesz wszystko
Post: 12 lut 2014, 15:07
Ile razy można pisać, pasek ma 751mm długości dedykowany do minarelli horizontal. A i te 4mm to żadna norma. Norma jest wtedy gdy pasek wchodzi na najwiekszy okręg wariatora za czym idzie zejście pasa na sam dół korektora.
-- 12 lut 2014, 12:37 --
Więc tak. Rolki 3,5g zamówione, centralka malossi żółta zamówiona, sprężynki sprzęgła top racing czerwone zamówione.
Post: 12 lut 2014, 16:40
to pisz, chce ci pomóc ale widzę że sam wiesz lepiej .. na lżejszych rolkach i twardszej centralce to już wgl nie będzie miał siły wypchnąć paska do góry.
Post: 12 lut 2014, 16:44
Napisane jest w 1 poście że na rolkach 5,6g pasek nie wchodzi wyżej , wiec zostaje chyba tylko opcja lżejszych rolek.
Post: 12 lut 2014, 16:48
jeśli nawet na stopce pasek nie wychodzi na samą gorę to tak jak mówiłem wina paska, ale ile razy można mówić
Post: 12 lut 2014, 17:08
na pewno nie wina paska, chłopie sprawdzałem na kilku paskach , a aktualnie siedzi nowy pasek RMS, więc to wykluczam zobaczę jeszcze jak będzie na lżejszych rolkach i dam znać.
Post: 13 lut 2014, 13:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
Miałem wariator Tec R-type i pasek wchodził na maksa prawie, zamazałem markerem górę wariatora i zostawało około 2mm może nawet mniej. Załóż inną centralkę, twardszą np. stage6 medium, a rolki zostaw, bo wysokoobrotowe lubią lekkie rolki. Spróbuj na rolkach 4-4.5g i daj znać, wiem, że to banalna różnica 0.2g ale czasami to decyduje o wszystkim :)
Post: 13 lut 2014, 20:50
Wiec tak wpadła dziś centralka Malossi żółta. Na rolkach 4,9g jakoś słabo jechał i pasek nie wchodził na sama góre. Na rolkach 5,2g pasek wchodzi ciut wyżej brakuje jakieś 3mm i jazda jest żwawsza, na rolkach 5,6 na stopkach pasek wchodził bardzo wysoko do konca wariatora brakowało niewiele jakieś 1mm ale jazda była słaba słabo przyśpieszał co mam zrobić ?? Przyjdą jeszcze rolki 3,5g i pomieszam je z 4,9g lub 5,6g. Będę miał taki przedział rolek 3,5g, 4,2g , 4,55g , 4,9g , 5,2g , 5,6g
Aktualnie na 5,2g leci najlepiej spośród : 4,9 ; 5,2 ; 5,6 . Najlepiej ale v max i tak jest marny 80 km/h według licznika.
W jakie rolki mam celować?
Sprezyna ma 40% docisku wiec teoretycznie powinienem celowac w rolki w przedziale 4-5g dobrze myśle?
Post: 16 lut 2014, 23:02
Pojazd: skuter
wariator malossi rolki 4,5g sprezynki stage pomaranczowe centralka zółta dysza 85 rusza z wysokich i ciagnie dobrze yasuni r v-max 80 pasek wchodzi na sama gore yasuni
Post: 17 lut 2014, 12:41
Imię: I
Jeżeli na cięższych rolkach pasek wchodzi ci wyżej, to oznacza że sprężyna centrala jest za twarda.
Post: 17 lut 2014, 18:42
Aktualne jeżdżę na rolkach 4,9g, centralka malossi żółta, v max ok. 80 i nie ma już siły do tego. Miałem przez pewien czas rolki 3,5g i chyba do nich wrócę bardzo przyjemnie sie jeździ ale v max 75.
Próbowałem rolki:
3,5 : 4,1 : 4,5 : 4,9 : 5,6
Jedynie co mi przyszło do głowy to to że pasek jest za szeroki niby ma tyle ile powinien czyli 16,5 ale seryjnie montowane w malaguti były paski yamahy 15,8 szerokości. Moja teoria zakłada że pasek nie może zejśc na sam dół korektora bo jest za szeroki przez co automatycznie nie wchodzi na samą góre wariatora bo jest za krótki (gubi cześć długości przez to że nie jest na samym dole korektora) ;D Jeszcze to sprawdzę bo mam ten pasek gdzieś. Na seryjnym pasku i wariatorze pasek nie wchodził na sama góre waria ale leciał prawie 90km/h choc przyśpieszenie najlepsze nie było.
