Dzisiaj jest 26 maja 2026, 11:43
Post: 02 lut 2014, 17:18
Pojazd: Aerox
Witam. Zakładając gaźnik Dellorto 17,5 do Aeroxa zauważyłem że przepustnica się nie otwiera na maxa. Kręcę manetką do końca i jest taki efekt.
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
Ps. Czy to jest blokada albo coś w tym stylu.
Post: 02 lut 2014, 17:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
może ta fajeczka od linki jest za krótka i rollgaz nie zwija jej do końca i taki efekt, ta rurka to zwężka, możesz ją wyjąć ale wtedy musisz większą dyszę założyć a skuter będzie chodził torchę głośniej (prawie jak na stożku)
Post: 02 lut 2014, 17:42
Pojazd: Aerox
A jest jakiś sposób aby ta przepustnica się otwierała do końca, bo tak teraz to prawie jak na seryjnej 12.
Post: 02 lut 2014, 17:47
A w starym gaźniku masz dłuższą tą fajkę czy taka sama?
Post: 02 lut 2014, 18:07
Pojazd: Aerox
Stara 12
Nowe 17,5
Post: 02 lut 2014, 18:14
Pojazd: Cagiva Mito 160
Czy ta linka jak na zdjęciu 2 ma taki luz ? O.o Jak tak, to daj jakąś przedłużkę, jak na nr.1.
Post: 02 lut 2014, 18:15
to wykręć ze starej i wkręć do 17,5 w ten plastik od 17,5 i jak założysz linkę to wykręć śrubkę wolnych obrotów w gaźniku tak aby przepustnica była zamknięta, a tą nakrętką naciągnij linkę tak abyś nie miał luzu na manetce ale nie aż tyle aby przepustnica się podniosła i sprawdź czy otwiera się teraz na maxa :)
Post: 04 lut 2014, 15:19
Pojazd: Aerox
Problem rozwiązany.
Dzięki za pomoc. Do zamknięcia.
Post: 04 lut 2014, 16:27
lepiej by było jak byś fajeczki przełożył :)
Post: 04 lut 2014, 16:39
Pojazd: Aerox
Jakoś tej fajki od Gurtnera odkręcić nie mogłem. Ale grunt, że działa :mrgreen:
Post: 04 lut 2014, 18:41
Linka Ci się rozwali, nie ma poślizgu, albo wypełnij to jakąś tulejką plastikową, bo na nakrętce będzie zbyt dużo tarcia..
Post: 04 lut 2014, 21:36
Pojazd: Rieju
Wszystko na patencie, dodaj już kawałek pancerza i jakąś otulinę na to bo po jakimś czasie nie dojedziesz do domu, albo załóż cały nowy pancerz kupisz go w sklepie rowerowym. :)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 04 lut 2014, 22:27
Patryk1996 pisze:
Przecież napisałem mu to samo, ten sam sens ? ale ok, luz.. :roll:
Post: 12 lut 2014, 17:40
Pojazd: Aprilia Sr
mam tak samo , otwiera ci się teraz na full ? lepiej jeździ ?
Post: 12 lut 2014, 20:07
Logiczne, że jak przepustnica się bardziej otworzy to dostanie większą dawkę paliwa, czyli większe buum na tłoku, większe obroty i większa prędkość -_-
