Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:37
Post: 12 lut 2014, 23:39
Pojazd: Yamaha Target
Witam , mam do was pytanie , cylinder kręci bardzo wysoko (tak jakby łapał odcine) a v-max tylko około 60-70km/h rolki 3,5g , gdy na 50cc na tych samych rolkach leciałem normalnie 90km/h , tak jakby te rolki nie chciały wyżej wejść , czym może być to spowodowane ? wcześniej zrobiłem ,,znaczek mercedesa" z innymi rolkami od jakiegoś chińskiego 4t (starłem boki tak by wlazły w wario) o wadze jakoś 5.5g-6 (tak na oko) i było lepiej kręcił niżej ale i tak v-max coś koło 75 km/h ,na 3,5g rolkach z początku jest rakieta do 40. Łatwo leci na gume wszystko pięknie ładnie tylko później... (kolegę na 4t 80cc ledwo brałem :O )
Setup:
Gaźnik 12mm Mikuni Dysza 90 filtr seria (na stożku tak samo)
Wał Hebo Performance (pełny)
Napęd seria (rolki 3.5g i centralka malossi biała)
Łożyska C4 teflon
Gasbox (samoróbka ;p )
Jakiś ,,Pseudo sportowy wydech z końcówką od zx-a"
Przebieg coś koło 25k (1992r)
Post: 13 lut 2014, 0:08
Co Ty się dziwisz jak masz gaźnik 12mm i w dodatku nie wiadomo jaki wydech... Zmień wydech na jakiś firmowy, daj gaźnik najlepiej 19mm i poczujesz różnicę
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 13 lut 2014, 0:18
Na 17.5 sprawdzałem i tak samo (może minimalnie lepiej ) , ale co ma do tego wydech jak on mi kręci wyżej (tak słychać jak jadę) od wcześniejszej 50cc (dodatkowo która była z kompresją 7 barów) a jedzie wolniej , moc w porównaniu do 50cc jest z 2x większa bo na tym mogę np wcisnąć przedni hebel i palić kapcia i powolutku jechać ciągle tego kapcia paląc a na 50cc nawet kołem nie ruszył xD
Post: 13 lut 2014, 0:23
Wstaw cięższe rolki, np. 4g i sprawdź... Wariator seryjny? Sprzęgło dobre?
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 13 lut 2014, 0:38
Sprzęgło lekko zużyte jak na swoje lata , tak wario seria , jutro zagadam z kolegą czy mi nie pożyczy roleczek na test :)
Post: 13 lut 2014, 13:04
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ludzie, co wy oczekujecie że założycie sam cylinder, wydech itp. bez regulacji i ma śmigać? przy zakupie jakiegoś grubszego osprzętu(cylinder, wydech) powinno kupować się jeszcze rolki, sprężynę centralną i dysze do gaźnika. Żwirex, mam kumpla co lata na chinie z gaźnikiem 12mm i dyszy 90 i latał w stuncie, rozebraliśmy cylek do portu a tłok w idealnym stanie, pierścienie nie zapieczone cylinder też bdb, nie grzał się ale wiadomo że do 70 to trzeba dać minimum 17,5...
Konradus, zarzuć rolki 4g powinno być lepiej,m jak nie to daj sprężynę twardszą (np. malossi żółta, stage6 medium itp.=
Post: 18 lut 2014, 9:29
Zmieniłem wario (Też seria ale minimalny przebieg ma ) Od Yamahy Neos wrzuciłem rolki na znaczek mercedesa , 3-5g i 3-7g obroty ma niższe , v-max może o 5-10 większy ale to i tak nie jest to , ale doszedłem chyba do sedna sprawy , pożyczyłem także pasek od 4t jakiś i mój w porównaniu do niego jest z 1.5 razy cieńszy , tak więc pewnie to wina paska :P (nie mogę na nim sprawdzić bo jest za krótki ;p )
Post: 21 lut 2014, 7:03
Pojazd: Simpli / Rs50
Konradus, masz za cienki pasek i nie wchodzi na maxa :)
Post: 21 lut 2014, 15:07
Moze rowki gdzies sa? :shock:
Post: 21 lut 2014, 15:10
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Tak troche offu jak ci sie sprawuje china 7Occ? Masz ac czy lc? Na gazniku 12mm sie nie grzeje?
