Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:02
Post: 13 lut 2014, 21:11
Pojazd: HONDA x8r-s
Witam.
Mam problem w mojej Hondzie z kranikiem podciśnienia.
Wszystko zaczęło się odkąd niedawno podłączyłem wszystkie wężyki i gaz box'a poprawnie.
Po jakimś czasie padł kranik, to kupiłem drugi, trochę polatał i padł to kupiłem trzeci, no i czwarty pobił swój rekord bo padł po ok 30km.
Nie wiem czy to urok chińskich kraników czy no nie wiem, może nawet tego ze króciec tworzy za mocne podciśnienie i uszkadza kranik.
I jeszcze jedno, czy dostanę gdzieś ten adapter gumowy do oryginalnego filtra powietrza co łączy go z gaźnikiem.?
Bo trochę mi pękł jak go ściągałem do czyszczenia gaźnika.
Dodam tylko że 1 kranik padł całkowicie a z kolejnych ciągle "sączyło" się paliwo co zwiększało "spalanie" o ok ponad litr na 100km, zależy na którym kraniku.
Może ktoś już miał taki problem z tymi kranikami.?
Post: 01 mar 2014, 20:30
Wygląda na to że Gazbox uszkadza ale takich cyrków to jeszcze nie widziałem.
A ten adapter dostaniesz, używke zapewne tak .
Ogień na tłoka!
Post: 05 mar 2014, 19:29
Pojazd: HONDA x8r-s
Ale żeby seryjny gaz box je uszkadzał.?
Ostatnio przypomniało mi się że ten problem się zaczął jak przeszedłem na mieszankę, tak dla próby jakiś tydzień temu podłączyłem dozownik zalałem olejem i na nowym kraniku na razie lata, się zobaczy co bd dalej. :)
A i ten dozownik się jakoś reguluje.?
bo mam cały tłumik zapluty olejem.
Post: 05 mar 2014, 19:46
tak reguluje się na lince która idzie do dozownika znajduje się ona blisko tłumika i cylindra
Post: 10 mar 2014, 22:37
Pojazd: HONDA x8r-s
Nie no myślałem że są jakieś jeszcze inne sposoby na to, bo linkę mam obluzowaną na maxa przy manetce, no chyba że gdzieś indziej jeszcze można poluzować.
Post: 11 mar 2014, 10:00
Kup sobie kranik ręczny i na mieszance śmigaj:P
Ogień na tłoka!
Post: 12 mar 2014, 15:53
marossek - możesz mi bliżej powiedzieć coś o kraniku podciśnieniowym do x8r? On jest wciskany czy wkręcany? Jesli wkrecany to jaki gwint. Najlepiej jakbys mogl to zalinkuj jakis kranik do x8r bo sam musze wymienić
Post: 13 mar 2014, 19:35
Pojazd: HONDA x8r-s
Jest on wkręcany, a gwintu ci nie podam bo nie pamiętam jaki miał a stare kraniki wywaliłem. :/
Jedyne co ci mg jeszcze doradzić przy wymianie jego to musisz rozebrać cały tył żeby się do niego dostać. Jakbyś miał problem żeby zdjąć chlapacz to od niego śrubka jest pod zbiorniczkiem oleju.
Najlepiej go wykręć i idź z nim do sklepu. :D
@Edit.
Patrząc po obrazku ten chyba bd dobry. http://allegro.pl/kranik-paliwa-podcisn ... 05986.html
Ale żeby nie było na mnie lepiej sprawdź dokładnie.
Post: 13 mar 2014, 19:41
Dzięx
Hania juz po 40-tce!!!!!
