Dzisiaj jest 24 paź 2026, 9:18
Post: 13 lut 2014, 21:52
Pojazd: Aprilia RX 160
Siemka. Ostatnio wymieniałem łozyska na wale,uszczelniacze i cylinder 70cc
I po skręceniu silnika wał prawie się w ogólnie nie rusza moze lekko się obróci.
I moje pytanie brzmi czy tak ma być wszystko się ułoży, dotrze?
Post: 13 lut 2014, 21:57
Pojazd: keeway hurricane
jest dobrze ja tak samo mam odpalisz pochodzi trochę i będzie lepiej musi sie rozruszać przy każdej wymianie łożysk jest tak samo :D
Post: 13 lut 2014, 22:19
Okej dzięki, już się bałem :D
Post: 14 lut 2014, 11:21
Po wymianie łożysk należy odprężyć wał... Bierzesz np. gumowy młotek i pukasz delikatnie w wał na przemian z każdej strony (od strony mocowania magneta i wariatora). Po takiej operacji wał powinien chodzić płynnie.
