Dzisiaj jest 30 cze 2026, 16:32
Post: 08 lut 2014, 19:13
Witam,
mam pewien problem i już po prostu nie mam pomysłu co mogę zrobić.
Moj setup:
malossi multiar
dellorto 17,5
polini air box
leo vince zx
Mój problem polega na tym, że nie mogę go wyregulować. Ciągle to samo- powyżej 50 km/h po prostu go odcina. Czytałem, że to wina zbyt małej dyszy, ale próbowałem na: 75,85,88,90. Na najmiejszej było najgorzej. Na 88- ustwiłem iglicę na 2 ząbku od dołu, na pozostałch- srodkowym. Swieca jest mokra, więc już sam nie wiem.
Pomocy!!! :(
Post: 08 lut 2014, 22:21
Najlepiej zmien filtr powietrza na seryjny, bo stozek przy serii to tylko problem z wyregulowaniem,wieksze spalanie i inny dzwiek.Nastepnie reguluj.
Post: 14 lut 2014, 15:29
A nie da rady na stożku?
Dzisiaj grzebałem przy gaźniku i włożyłem dysze 90 i ustawiłem iglice na 2 ząbku od góry. Na tym ustawieniu efekt był najlepszy, ale mino tego można było odczuć, że przy najwyższych obrotach lekko go dusi. Spróbowałem ustawić na 1 ząbek od góry, ale było gorzej. Spróbowałem także na 2 ząbku, ale na dyszy 85. Ciągle to samo- na wysokich go zalewa. Swieca jest mokra, a skuter chodzi najlepiej na max skręconych śrubkach.
Co moge teraz zrobić, bo wgl nie mam pomysłu?!
Post: 14 lut 2014, 17:08
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli chodzi na wkręconej mieszance ( maks. ilość powietrza, minimalna benzyny ) a świeca jest mokra, to zmień dyszę na mniejszą i spróbuj, być może świeca już swoje przeszła i iskra jest zbyt słaba, co uniemożliwia regulację.
Post: 14 lut 2014, 21:51
Tylko że próbowałem juz na njmiejszej dyszy jakiej miałem i ciagle to sam. Na wysokich przerywa.
-- 14 lut 2014, o 17:14 --
Była to dysza 75
-- 14 lut 2014, o 21:51 --
A może spróbować zrobić tak jak ten koleś na filmiku:
http://m.youtube.com/watch?v=6jGDlBLwumU
Ma taki setup jak ja i dyszę 104??
