Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:59
Post: 13 lut 2014, 23:10
Witam mam mały problem, dostałem sprzęgło tec evo racing no i założyłem czerwone sprżynki i ruszał z 10 tyś i do tego słabo, a potem założyłem niebieskie i rusza z 8 i też do tego słabo. Mam rolki 2g (bo 3g były za ciężkie i nie wkręcał się wcalena pro replice powyżej 8, a po zmianie na 2g kręci 12tyś ) i centralkę malossi czerwoną. Co ja mogę na to poradzić, żeby start był z wyższych obrotów niż 4.5tyś i był energiczny, a nie taki powolny?
PS. wario jest 9 rolkowe i przeliczenie wagi na 6 rolkowe wygląda tak, że trzeba wagę rolek pomnożyć przez 9 i podzielić na 6 (tak jakby ktoś nie wiedział )
Ogólny setup:
Cylinder PowerForce 70cc
Wario Polini Super Speed
Wydech Stage 6 Pro Replica
Sprzęgło Tec Evo Racing
Sprężynki Top Racing niebieskie
Centralka Malossi czerwona
Rolki 2g
 Tytuł: Re: Start roxa
Post: 14 lut 2014, 2:57
Pojazd: Piaggio Zip 2
Za lekkie te rolki są, spróbuj na 4g, dziwisz się, że 12tys. kreci i nie jedzie, po za tym ten wariator i regulacja to porażka, nie wiem, dlaczego taki kupiłeś, trzeba już było wziąć Speed Control.. Spróbuj na centralce malossi żółtej.
Post: 14 lut 2014, 12:47
Na seryjnym sprzęgle rusza z 4.5 tyś obrotów przy sprężynkach polini żółtych (twardych), na tec evo przy rolkach nawet 3g i zółtej centralce rusza z 8 tyś i to bardzo słabo.
Post: 14 lut 2014, 17:09
Wiesz, że tec evo ma możliwość regulacji, załóż miększe sprężynki i ustaw naciąg, wtedy powinien poprawić się start. :)
