Dzisiaj jest 13 mar 2026, 7:49
Post: 06 sty 2014, 19:31
Pojazd: Gilera Runner
Witam,
Mam problem, bo w moim gaźniku (Dellorto 17,5) komora pływakowa nie napełnia się do końca, przez co skuter odcina na wyższych obrotach i ma mniej mocy, co może być przyczyną jeśli pływak się nie wiesza? Zaworek ten co wpuszcza paliwo też wygląda ok.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 09 mar 2014, 22:53 przez Vexoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2014, 19:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy pływaku znajduje się blaszka popychająca zawór iglicowy. Można spróbować ją delikatnie odgiąć aby zawór trochę później się zamykał. Trzeba to zrobić precyzyjnie ,aby się nie okazało ,że zamiast pomóc będzie się paliwo przelewać.
Post: 06 sty 2014, 22:15
Hmm tylko problem w tym, że nie wiem czy w Dellorto jest ta blaszka. Gdzie dokładnie się znajduje?
Post: 06 sty 2014, 22:37
Imię: Mateusz
Jest jak najbardziej. Tutaj cały gaźnik Dellorto w częściach : skladanie-gaznika-dellorto-19-phbg-t110914.html Koniec końców jak dla mnie przerywanie jest spowodowane czymś innym. Patrząc na samą dyszę główną widać ,że przy napełnieniu komory nie ma szans ,aby nie była cała zanurzona.
Post: 19 sty 2014, 12:16
Mate57 pisze:
Tak tylko pojawia się dobrze pytanie, czym? :/ Wina dyszy to nie jest na 10000%, a męczę się już z tym z 2msc. Skuter już tak zrobił dobre pare km i nic go nie boli, tylko "istenieje" właściwie do połowy gazu, potem to już jedna wielka pustka leci z gaźnika :mrgreen:
-- 19 sty 2014, o 12:16 --
Dopiero dziś to rozbierałem i mój pływak nie ma żadnej blaszki, jest cały plastikowy i w niego wsadzony ten zaworek, nie da się tego w żaden sposób odgiąć, jedynie złamać :mrgreen: Pływak wygląda inaczej niż ten z tematu powyżej. Skuterek przerywa coraz bardziej, jak otworzyłem gaźnik to paliwa w komorze było trochę na dnie, a zawsze jak otwierałem to się, aż wylewało.
Post: 22 sty 2014, 19:02
Imię: Mateusz
Załącz proszę zdjęcie. Na pewno ułatwi to sprawę.
Post: 22 sty 2014, 23:53
Pojazd: swap P/G
Czysciles go ?
Post: 14 lut 2014, 20:17
snoppy pisze:
Czysciles go ?
Dziennie wieczorem :twisted:
A tak na poważnie pany to chyba wiem co go boli :mrgreen: W komorze pływakowej wszystko git, tylko kranik podciśnieniowy jest kaput. Ostatnio jechałem nim to przerywał dość mocno, potem stał pare h i nie zapalał, no coż, za pare dni spróbowałem ponownie i też nie palił, pomyślałem o podciśnieniu i bingo. Pare razy mocno dmuchnąłem (prawie mi gałki oczne wylazły) i za pare kopnięć zassał paliwko i przy następnym już odpalił. To co myślę, że mogę w ciemno kranik zamawiać, czy da się jakoś sprawdzić czy jest sprawny? Bo skuter chodzi tylko ma takie "mety".
-- 14 lut 2014, o 20:15 --
Panowie kranik zmieniony Gilera nadal przerywa :cry: Nie wiem już co robić, pomysły się skończyły, ogólnie to jestem zawiedziony po całej linii, bo to miała być moja dzisiejsza walentynka :cry:
PS. Chcecie zdjęcie gaźnika(komory)? Mogę jutro zrobić, bo dziś już mam dość.
Post: 14 lut 2014, 20:45
Próbowałeś wygotować gaźnik w wodzie z octem?-oczywiście po rozebraniu,pływak się nie zawiesza,nie jest pęknięty, dziurawy?
Post: 14 lut 2014, 21:04
Nie próbowałem, a pływak właśnie jest dobry i się nie wiesza. Co prawda nie wrzucałem go do wody (zrobię to jutro do pewności) ale przeglądałem i do tego jakby miał dziurę to by łapał bene do środka a nie ma w nim nic.
Post: 15 lut 2014, 0:00
Bak sprawdź ,czy już nie zasyfiony,przewody paliwowe czy nie zarośnięte jakimś syfem,filtr paliwa
Post: 21 lut 2014, 16:59
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
ja mam podobny problem,jak jadę do połowy manetki jest okej dam więcej i tak od 50km/h masakra,przerywa i jak daje więcej nic się nie dzieje przez chwilę i potem taki przypływ mocy ciągnie do 70km/h i znowu odcina i tak przerywa i z no wu strzał mocy.Dodam że mam wydech Leo Vince zx,wkładka filtra powietrza S6dl nowa,nowy króciec bo stary poparciały był,Nowy gaznik dellorto phva 17.5 ed z oryginalnymi dyszami,zawór membranowy malossi,nie wiem co mam robić z tym.
dzieje się tak samo jak na tym filmiku,tylko że u mnie podczas jazdy powyżej 50km/h tak przerywa
http://www.youtube.com/watch?v=m01NbmOAZ4w
na postoju dobrze się wkręca.
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
Post: 23 lut 2014, 21:01
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
n0ooRt pisze:
dokładnie najpierw sprawdziłbym wszystko co związane z dopływem paliwa do gaźnika jak to mówią po kłębku do sznurka :wink: ja miałem podobne problemy z przerywaniem jak świeca była na wykończeniu i kable a dokładniej fajka była poluzowana ... ale skoro komora się nie napełnia to trzeba sprawdzić dopływ.
Post: 25 lut 2014, 14:42
No panowie ja już nie wiem co robić. Powiem tak, ten zbiorniczek mały koło baku do którego wciśnięty bezpośrednio jest kranik jest cały czas pełny, czyli do jego momentu nie ma żadnego zakłócenia w przepływie paliwa. Wyparzyłem gaźnik ostatnio w wodzie z octem, nie pomogło, dmuchałem przez wszystkie wloty i powietrze przechodziło swobodnie, także gaźnik jest czyściutki. Ostatnio było tak, że skuter przerywał przy byle dodaniu gazu, jechałem kawałek do sklepu nie szło właściwie dać gazu, jechałem z powrotem, nagle się obudził :shock: Reagował na gaz i się wkręcał, ale dalej mu tego paliwa brakuje bo co chwile go "zcina" i nie ma tyle mocy, kolejny problem to nie trzyma wgl wolnych obrotów i odpala jedynie z gazem (od niedawna się to zaczęło, przedtem chodził nie równo ale nie gasł), ściągałem wczoraj wydech, żeby zajrzeć przez okno (myślałem, że pierścienie kaput) ale tłok jest czyściutki jak nowy, pierścionki nic nie puszczają. A takie pytanie, filtr paliwa w którym miejscu jest? Bo nie mogłem go znaleźć, a ściągałem lewy boczek i tam nigdzie go nie widać.
PS. Kranik, który wymieniłem wygląda tak:
http://image.ceneo.pl/data/products/113 ... o-0220.jpg
To jest ten, który bezpośrednio jest wpięty do tego małego zbiorniczka koło baku i od niego idzie przewód paliwowy prosto do gaźnika. Z tym, ze trochę bliżej, pod lewą nogą jest jeszcze taki:
http://czesci-moto.pl/galerie/k/kranik- ... s_4871.jpg
I od niego idzie przewód podciśnieniowy(?) wpięty tak mniej więcej obok króćca(może tu leży problem?) i paliwowy do tego małego zbiorniczka (który jest ok). No na daremno wymieniać znowu to mi się jakoś nie widzi, a pomysły powoli się kończą, cierpliwość już też :/
Post: 25 lut 2014, 15:20
Porób zdjęcia i wrzuć bo chaos się wyłania
Post: 26 lut 2014, 0:57
Ostrzeżenia: 1
To drugie to podciśnieniowa pompka paliwa. Rozumiem ze jedno podłączenie ma do baku, drugie do tego małego zbiorniczka, a trzecie na podciśnienie tak? Jeśli filtra nigdzie nie widzisz to go nie masz. Kup go bo to wazna rzecz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 mar 2014, 18:19
Komor pisze:
Tak, idzie przewód od baku do tej pompki, a od niej idzie jeden z paliwem do tego małego zbiorniczka i jak już mówiłem w nim jest wszystko git, bo ten zbiorniczek jest cały czas pełny, a jak zmieniałem kranik i zlałem z niego paliwo to po kopaniu szybko i sprawnie się napełniał, a drugi bezpośrednio w taki wtyk obok króćca ssącego i może z nim jest coś nie tak, że paliwa nie zasysa do króćca tak jak trzeba? Trochę wątpię ale wiecie, nie wiem już co myśleć. Spróbuje może dziś odpiąć cały przewód paliwowy, który idzie od kranika prosto do gaźnika, może ma jakiś syf albo cokolwiek, ale tak na pierwszy rzut oka wyglądał ok.
-- 28 lut 2014, o 17:03 --
Mały UP. Jak tak wczoraj jechałem to sobie myślę, że skuter na wolnych obrotach nie dostaje wcale paliwa, bo po 1 odpala tylko jak da się sporo gazu, wczoraj się ładnie nakopałem, a po drugie po puszczeniu gazu zaraz gaśnie jakby się mu paliwo odcięło. A jak się da choć troszkę gazu to skuter ani śni zgasnąć, bo dostaje paliwo. Przewody paliwowe wyglądają ok, i ogólnie tak przeglądałem co by to jeszcze mogło być ale nic nie znalazłem. MASAKRA
-- 9 mar 2014, o 18:19 --
Ostatnio skuter zgasł na skrzyżowaniu jak puściłem gaz i nie odpala :/ Cylek jest ok, co to może być? Bo nie chce oddawać do mechanika :/
