Dzisiaj jest 06 lis 2026, 4:36
Post: 14 lut 2014, 21:31
Więc jest to yamaha aerox
Cylinder no name sport 70
Wariator -stage6 Sport Pro
Rolki wariatora 4G
Sprężyna centralne Stage6 Medium
Sprzęgło -stage6 Torque Control
Sprężynki sprzęgła -białe stage6
Dzwon -stage6 Wingcoller
Pasek -stage6 pro
Wkład filtra powietrza -polini
Wydech -LeoVince zx
płytki membrany -polini
Gaźnik -Dellorto 17,5 PHVA
oryginala puszka filtra powietrza z wyciągnięta blokadą (taka rurka którą zasysa powietrze)
więc tak kupiłem gaźnik 17,5 ,dysza 86 i próbowałem regulować gaźnik nie dało sie ustawić wolnych obrotów kręciłem śrubkami i udało mi się ustawić dopiero napinaczem linki gazu
i ładnie chodził ale pojeździłem chwile i zaczął bardzo pyrkać i ciężko schodził z obrotów i tak po każdej próbie regulacji,i tak jest ciągle i jeszcze jak sie rusza to chiodzi jak piła spalinowa przerywa, i v-max to jedyne 75-80km/h i długo sie rozpędza
co z tym zrobić . gaźnik i filtr powietrza czysty.
a tu filmik http://www.youtube.com/watch?v=kljRZmHw ... e=youtu.be w 0:37 najlepiej to słychać
Post: 14 lut 2014, 21:43
Pojazd: na dwóch kołach
może lewe powietrze gdzieś ciągnie, sprawdź stan membrany
Post: 14 lut 2014, 22:04
membrane sprawdzałem jest ok
Post: 14 lut 2014, 22:32
mi skuter jak nie chciał kolego zchodzic z obrotów to łapał lewe powietrze, spróbuj jeszcze może całkiem zdjąć filtr powietrza i sprawdź jak się będzie zachowywał, jeśli gorzej to zatkaj pół wlotu ręką i sprawdź czy lepiej i daj znać
