Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:20
 Tytuł: Nie pali :/
Post: 14 lut 2014, 21:44
Pojazd: Romet \
Kilka dni temu wyjechałem moim Romkiem ze snu zimowego :D Kupilem części do niego chce go odpalic a tu kupa :/ Nie idzie od 3 dni próbuje go odpalić nie wiem co może z nim być :/
 Tytuł: Re: Nie pali :/
Post: 14 lut 2014, 21:47
Pojazd: na dwóch kołach
iskra jest? paliwo dochodzi?
Post: 14 lut 2014, 21:50
Przeczysc gaznik/filtr powietrza i paliwa jezeli masz. Jezeli to nie pomoze podlej mu pod swiece, sprawdz ssanie czy dziala.
Post: 14 lut 2014, 21:57
Pojazd: Romet \
Paliwo jest a nie wiem co z filterkiem nie chce mi sie wychodzić teraz ale zrobilem ok 1200 km na nim :D więc nie wiem a iskra jest :D
Post: 14 lut 2014, 22:40
jeśli iskra jest to tak jak kolega wyżej ci mówi podlej mu pod świece i musi zapalić no chyba że kompresja mała, a tak wg to kompresja jest?
Post: 15 lut 2014, 22:13
Pojazd: Romet \
To tak dziś pobawilem sie nim i tak iskra jest wszystko ok prócz gaźnikia ... jest taka rzecz że nie dochodzi paliwo do cylindra bawiłem sie z 3 h przepalałem świece i po 2 godzina doszedłem do wnoosku że jak próbowałem go odpaklić to świeca powinna być mokra od paliwa lub śmierdzieć paliwem a tu suchutka więc co polecacie zrobić?
Post: 15 lut 2014, 22:18
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Może filtr paliwa się zapchał .
Miałem to samo, przeczyściłem gaznik i filtr paliwa - odpalił od pierwszego.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 lut 2014, 22:44
Pojazd: Romet \
Robiłem to z kolegą i on powiedzial jak sie do filtra da plaka to powinien zapalic i zrobiliśmy tak i nie palił wiec mysle ze ten gaźnik a nie filter :D
Post: 15 lut 2014, 22:57
Filtr paliwa a nie filtr powietrza. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
