Dzisiaj jest 12 paź 2026, 13:17
Post: 13 lut 2014, 21:13
Witam!
Posiadam Yamahe Aerox z 2008r.
Przebieg 9000.
Full Seria.
Budżet 2500zł tylko i wyłącznie na mechanikę.
Nie zależy mi na żywotności tylko na prędkości maksymalnej z przyśpieszeniem na gumę.
Ja sam nie bardzo orientuje się jaki setup da najlepsze osiągi więc chciałbym abyście mi coś złożyli.
Nie wiem czy w tym budżecie się da zrobić wyżej niż sport, kombiinujcie jak się tylko da w pogoni za osiągami.
Czekam na wasze propozycję i prosił bym o uzasadnienie danego wyboru, za pomoc z góry dziękuję!
Post: 14 lut 2014, 2:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
http://www29.speedyshare.com/huk8P/down ... tytulu.png
-- 14 lut 2014, o 02:53 --
Trochę przekracza budżet, ale na takim seciku latasz dosłownie, przy dobrej regulacji, którą Ci już właściwie dobrałem, nie licząc regulacji gaźnika, bo przy takiej regulacji napędu wiem, że dobrze taki set śmiga, warto dozbierać trochę i złożyć taki secik.
Post: 14 lut 2014, 23:46
Pojazd: Piaggio nrg POWER
części regulacyjne to bym kupował po złożeniu seta. Gaźnik nie wiem po co taki brać ? nie lepiej 19 mm dellorto zwykłe i już 300 zł w kieszeni masz
Post: 15 lut 2014, 0:31
Przy gaźniku Stage6 moc była by większa, poczytaj jego opinie, ale dellorto 21mm w zupełności wystarczy, lepsze chłodzenie wnętrza silnika, spalanie praktycznie identyczne, a możesz zastosować mniejszą dyszę, niż w 19mm i wyjdzie na spalaniu tak samo, także i Dellorto 21mm będzie dobre, ale poczytaj o Stage6 i sam zdecyduj.
Post: 15 lut 2014, 11:03
Na jakim cylindrze w klasie sport wyciągne największy v max
oraz na jakim wydechu moc już z dołu?
