Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:20
Post: 15 lut 2014, 21:11
Pojazd: toros f16
Witam czy taki filtr bedzie dobry do 4t ? Bo teraz mam siatkowy ale podobno one są bardzo złe
http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 05499.html
I jeszcze jedno mam pytanie jak taki gąbkowy filtr sie czysci i w czym ?
Post: 15 lut 2014, 21:15
Pojazd: Junak 305
Taka gąbka + sprej do filtrów będzie lepsza. Bo filtr siatkowy to po prostu sitko który przesieje piasek...
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 lut 2014, 21:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Filtr najlepiej zakupić gąbkowy i koniecznie z osłonką. Osłonka bardzo przydatna w deszczową pogodę. Nie ma nic gorszego jak stanąć w ulewę na środku drogi tylko z tego powodu ,że koło zachlapało wodę na filtr a ten jednocześnie wciągnął ją dalej ;-)
Można pomyśleć nad Polini Air Box lub Malossi E5.
Tańszą i równie dobrą opcją jest filtr Revo S Type.
Post: 15 lut 2014, 23:43
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie polecam smarować filtrów tymi wszystkimi cudownymi produktami do filtrów, przez to przepuszczają mniej powietrza, zwykła gąbka + osłonka da radę w zupełności, jeżeli często jeździsz po deszczu/wilgotnej nawierzchni, to filtr raz w tygodniu wyczyść, tak samo, jeżeli poruszasz się po drogach, na których jest piasek, żwir itp. teraz nie, ale w lato się mocno kurzy i filterek też trzeba wyczyścić co jakiś czas, 1 raz w tyg 15min to nie tak dużo, możesz go umyć po prostu i wysuszyć suszarką i zmontować z powrotem.
Co do markowych, polecam Malossi E5, lepsza gąbka niż w Polinim, przepuszcza może i mniej powietrza, za to nie ma szans na przedostanie się syfu.
Post: 16 lut 2014, 10:15
Pojazd: toros f16
A moge myc w letniej wodzie + płyn ?
Post: 16 lut 2014, 11:12
Pojazd: Kingway Coliber
Ja myję dokładnie tak jak napisałeś czyli, płyn+woda, później opłukuję czystą wodą i zostawiam żeby wyschnął i nie ma żadnych problemów :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 16 lut 2014, 13:34
Imię: Mateusz
Metoda czyszczenia zależy w dużej mierze od tego jak bardzo mamy zanieczyszczony filtr. Można przepłukać pod bieżącą wodą jak i równie dobrze przy większych zabrudzeniach możemy wyczyścić nasz filtr za pomocą benzyny.
Post: 16 lut 2014, 14:13
Pojazd: toros f16
Zwykłą benzyną?
Post: 16 lut 2014, 14:36
tak, zwykłą
