Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:11
Post: 14 lut 2014, 15:15
mam apke area 51 , wydech laser x pro , rolki 3.3 g , sprezynki stage6 najtwardsze , i docisk hard stage6. i otóż po załozeniu tego zestawu skuter pieknie startuje , tak z dwa razy na zimnym silniku . pozniej nie ma siły ruszyc i tak dziwnie szarpie . dodam ze cylek po lekkim porcie u redusa ( kanał wydechowy )
pamietajcie ze po odpaleniu skuter jest rakieta. gaznik 12 mm , kolor swiecy kawa z mlekiem . mysle ze to cos z napedem . poradzicie ?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 10:22 przez vivka20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2014, 23:40
Pojazd: faspider f8
Witam ja też mam lasera I mam tak sprężyna centralna top racing czerwona sprężynki sprzęgła stage6 czerwone i rolki 4g
Post: 15 lut 2014, 15:59
regulacja nic nie pomogła. próbowałem na seryjnej sprezynie , na srednieji hard, rolki od 3.3 g do 6 g. kombinacje wielokrotne. i efekt ten sam. moze wariator nie daje rady ? kupic sportowy ? jakis malosii etc ? pomoze to ?
Post: 15 lut 2014, 16:32
Daj srednie sprezynki, rolki 4g, docisk sredni. Co do portingu zamontuj 17.5 bo anwet na seryjnej 50cc 12 jest za mala.
Post: 15 lut 2014, 18:10
wlasnie mam sprezynki hard stage6 to powinien ruszac z wysokich obrotów , wiec jak dam słabsze to bedzie jeszcze gorzej. czytaj posty ...
Post: 15 lut 2014, 22:27
Masz gaźnik na ssanie automatyczne czy ręczne. Bo jak automat to wychodzi na to, że puki chodzi na ssaniu to jest git. Później ssanie się zamyka, dostaje mniej paliwa i muł.
Post: 25 lut 2014, 13:11
wariator stage6 pomógł , jest rakieta !teraz pomózcie mi go o=dobrze wyregulowac .:>
aktualnie jest sprezyna stage6 hard , wario s6 , rolki 5.5 g i sprezynki sprzegla najtwardsze stage6.
ii . jak jest zimny rwie jak szalony bez niczego. pozniej ma na rozgrzanym muła od 30 do 60 . i znowu but.
i czasami skuter az podskakuje jak rusza. co zrobic ?
-- 25 lut 2014, o 13:11 --
noo chłopaki , nikt nie pomoże ? !
