Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:37
Post: 15 lut 2014, 22:46
Witam! jestem zielony w temacie tuningu i chciałbym abyście wytłumaczyli mi jaki kolor sprężynki co oznacza... czyt. jakie na przyśpieszenie jak na prędkość itp. :)
Za pomoc z góry dziękuję!!!
Post: 16 lut 2014, 0:00
Sprezynki sprzegla nie sa od przyspieszenia ani od predkosci. Kolor zalezy od firmy tzn stage6 ma inne kolory niz polini. Kolory oznaczaja jakiej sa twardosci sprezynki. Im twardsze tym skuter rusza z wiekszych obrotow ale wtedy musiszmu dac 1/2 manetki by ruszyl.Stosuje sie je przy tlumikach wysoko-obrotowych lub gdy masz mula do 20km/h.Miekkie znowus rusza z mniejszych obrotow i gdy lekko ruszysz manetka skuter juz jedzie. Poprostu sa one od kiedy ma sprzeglo lapac dzwon/by zlikwidowac mul itd ;d
Post: 16 lut 2014, 9:43
no to rozumiem :) dzięki.
Post: 21 lut 2014, 0:26
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprężynki mają wpływ na przyspieszenie, jeżeli zastosuje się miękkie sprężynki przy wydechu wysokoobrotowym, to efekt jest nijaki, zanim wydech wejdzie w rezonans jedziemy na dużym mule, dobrze napisałeś, że stosuje się twarde do wysokoobrotowych, ale przyspieszenie od nich zależy w dużym stopniu, aczkolwiek to nie wszystko, co do muła, to nie tylko sprężynki, sprężyna centralna, rolki wariatora, jeżeli są kwadratowe, bądź za ciężkie skuter nie ma siły przy słabej centralce wypchnąć paska wyżej przez co powstaje muł do pewnej prędkości, a następnie ogień i dziura i znów ogień, tak przeważnie jest, także regulacja napędu to proces skomplikowany, niekiedy trzeba na prawdę przy tym posiedzieć, a gramatura rolek 0.25g +/- jest bardzo ważna, niekiedy to przeważa.
