Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:50
Post: 16 lut 2014, 10:06
Witam. Nie moge sobie poradzić z ustawieniem napędu w mojej apce. Jest to Factory 2005 rok P/G na wtrysku. Założyłem do niego pro replica, sprzęgło stage6 mk2, dzwon sprzędła wingcooler stage6, wario stage6 sport pro. Docisk założyłem czarna stage6 lecz nie dało się na niej jechać, bo zero dynamiki i musiałem na seryjną białą zmienić i tylko te 70km wyciągnie ;/ A przed tuningiem z dziurawym wydechem szedł lekko ponad 80 ;/ Pomóżcie mi to wyregulować. Z góry bardzo dziękuję.
Post: 16 lut 2014, 10:53
Pojazd: SR
Jakie masz rolki ?
Jakie obroty kręci skuter?
Jakie sprężynki?
Opisz reakcję skutera na manetkę.
Post: 16 lut 2014, 11:33
wrzuc rolki te co dawali w zestawie, tak samo centralke, twarde sprezynki i powinno latac.
Post: 16 lut 2014, 14:48
rolki 5.5g, porzyczyłem od kumpla raz 8g to nie mogł sie bujnąć :) chyba spręzynki zalozone mam te słabsze, nie te czerwone. To założe czarny docisk czerwone sprężynki i rolki 5.5g. Skuter kręci 9-9.5 tys obrotów. Czuję, że może nie być kompresji bo ma przejechane 20 tys kilometrów. Ale jak pamiętam na serii mialem luźniejszy pasek i dobrze mi chodził. Nie wiem moze pase kupiłem za mały? Jak daję mu gaz do końca to na rozgrzanym gorzej idzie niż na zimno :) No ale czuję że tej mocy nie ma...
Post: 16 lut 2014, 19:24
Pojazd: SR
Ale wyje ci i nie jedzie czy wolno się rozpędza nie ma siły?
Post: 16 lut 2014, 20:23
nie ma siły a ma wysokie obroty tak moge to określić :D
