Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:46
Post: 16 lut 2014, 13:25
Witam!
Posiadam mbk booster full seria.
Krótko i na temat, plany na wiosnę:
Cylinder Kit Stage6 Racing 70cc -765zł
Gaźnik Stage6 Dellorto 21mm Black Edition -358zł
Wydech Stage6 R1400 Race -1250zł
Filtr powietrza Stage6 Double Layer Racing -140zł
Wał korbowy Hebo Performance -300zł
coś podmienić wymienić?
Post: 16 lut 2014, 14:48
Pojazd: Aprilia SR Stealth
gaźnik daj mu PWK najlepiej 24 albo zwykły 24,
obowiązkowo łożyska SKF/FAG z luzem C4,
sprzęgło Stage6 Sport Pro/Malossi FLY/S6 Torque Control/Malossi Delta,
dzwon Stage6 Wingcooler/Hebo Manston Wing/Malossi Wing Bell/TEC CNC R/Motoforce Racing,
pasek Malossi X-Special/Stage6 Pro/Polini Speed/Dayco nie kevlar,
wario Stage6 Sport Pro/Polini HI-Speed/Malossi MHR/Stage6 Oversize,
do tego jakiś przeciwtalerz
rolki, sprężyna centralna, dysze, regulacja i będzie rakieta
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 14:50 przez elektryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2014, 14:49
Pojazd: Piaggio nrg POWER
wydech za mocny, proponuje r1200 jak chcesz albo yasuni c20/c21
Post: 16 lut 2014, 14:56
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wydech dobry.
Pomyśl o dobrym napędzie.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 16 lut 2014, 15:03
Rafalak pisze:
Wydech dobry.
R1400 to wydech pod EVO a nie pod racinga, będzie to chodzić bo będzie ale na rezo będziesz czekał wieczność, i na starcie nie wyregulujesz tego tak żeby ładnie się zbierał tylko lekki muł i dopiero potem jak rezo złapie to ci wyrwie spod dupy.
R1200 ma mocniejszy dół i dobrze się zgrywa z tym cylkiem, będzie od samego startu dobrze ciągnąć i szybciej rezonans złapię gdyż jest strojony na niższe obroty niż r1400.
Post: 21 lut 2014, 0:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Gaźnik Stage6 24mm PWK
Zawór Malossi + twarde membranki
Wał Top Racing Evolution NG
Łożyska C4 SKF Teflon Stage6+ uszczelniacze corteco
Wydech r1200 albo c21 yasuni
Sprzęgło Stage6 Torque Control Mk2
Dzwon Stage6 WingCooler R/T
Pasek Stage6 Pro
Albo kup cały napęd Stage6 R/T
Co do regulacji, to kup s6 medium/strong, rolki 3.5-5g, sprężynki twarde, co do rolek to będziesz się musiał pobawić, przy tak mocnym wydechu lekkie rolki spełnią swoje zadanie i szybko osiągniesz rezonans, ale znów kosmiczne obroty, katorga dla silnika.
