Dzisiaj jest 19 sie 2026, 6:32
Post: 16 lut 2014, 16:20
Pojazd: TGB 303RS
witam
mam mały problem bo jak tegi sie rozgrzeja tak po 5km i gdy się zatrzymam np na światłach to ma muła na początku dopiero od 30 ciągnie ładnie a na zimnym z miejsca jest rakieta
czy to może byc już zużyta sprężyna dociskowa ?? jest to seria po 18 tys przebiegu i rolki 5g nowe
prosze o odp
Post: 17 lut 2014, 11:13
Pojazd: TGB 101 stunt
Sprawdź czy dobrze wyregulowany gaźnik , jak włożyłeś lżejsze rolki to musisz pobawić się centralką i sprężynkami żeby jakoś to współgrało .
PS. Jakie oryginalnie rolki miałeś ?
Post: 17 lut 2014, 17:04
Ja mam ten sam problem, gaznik wyregulowany rolki sa lzejsze i sprezynki lekko twardsze i ejst ogromny mul do 30km/h na cieplym, gadalem z kolega mechnikiem mowi byc moze to centralka ja niedlugo wymeienie to ci powiem co i jak ;)
Post: 17 lut 2014, 17:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Można spróbować na początek wymienić sprężynę centralną (docisk) sprzęgła. Może się zdarzyć ,że po takim przebiegu materiał będzie już zmęczony i nie będzie miał takich właściwości.
Post: 17 lut 2014, 18:19
Pojazd: TGB 303RS
jaką centralke dać ???ta była by i cięższe rolki dac http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 4914.bhtml ??????????
prosze o odp
Post: 17 lut 2014, 18:20
Nie ma co wymieniac rolek jezeli sa te odpowiednie. Kup lekko twardsza centralke np malossi biala.
Post: 17 lut 2014, 18:25
Pojazd: TGB 303RS
http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 1036.bhtml
ta podejdzie bo nie pisze że do tgb ale tam widać ze podchodzi do morini
