Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:48
Post: 11 lut 2014, 16:53
Pojazd: Aprilia Rs 50
Witam wszystkich bardzo serdecznie . Mam taki problem gdyż w mojej aprili rs 50 - 2002 rocznik cieknie olej w miejscu " łączenia " cylindra z wydechem , fachowo to się nazywa chyba okno wydechowe .
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał tego typu problem ? czytałem na jednym z forum że jest tam jakaś uszczelka , nie mam możliwości rozebrania motocykla póki co więc gdyby ktoś może przypadkiem wiedział czy jest tam jakaś uszczelka , jeśli tak to jakich wymiarów? . dodam że motocykl na wyższych obrotach czy to podczas jazdy czy na postoju chodzi głośniej niż dotychczas , a głośny dźwięk właśnie dobiega z okolic okna wydechowego co oznacza że jest nieszczelne.
dziękuję za rozpatrzenie , lewa ;)
Post: 11 lut 2014, 17:44
Pojazd: derbi atlantis
uszczelka pod wydech zawsze powinna być i dlatego jest taki głośny i olej cieknie szczelinami lub się śróby poluzowały od wydechu. A uszczelke musisz kupić bo będzie nadal wywalać olej. Jak rozbierzesz to zmierz i kup uszczelke.
Post: 16 lut 2014, 13:55
ale przecież w am6 nie ma srub wydechu ani zadnej uszczelki, w am6 wydech mocowany jest na sprezynach. :D
Post: 16 lut 2014, 14:23
Pojazd: Rieju
Z tego co piszesz to wnioskuję że to nie jest olej tylko tworzy się nagar z złego doboru mieszanki paliwowo powietrznej, a w am6 właśnie nie ma żadnej uszczelki tylko wydech jest wciskany do kanału wydechowego i mocowany na sprężynach a więc sprawdź średnice luzu między wydechem a oknem wydechowym i jeśli długo to Ci się dzieje to proponuję Ci wyczyścić porządnie wydech. ;)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 16 lut 2014, 16:34
Dokładnie , nie ma żadnej uszczelki , wydech mocowany jest na dwie sprężyny , dlatego zastanawiało mnie to czy jest jakaś uszczelka lub tulejka , gdyż przy wydechu nic nie kombinowałem a nagle zaczeło ciec i zaczął głośniej chodzić .
Nagar jeśli jest tym bardziej wydaje mi się iż uszczelnia on te okno ..
Myślicie że może to być sprawa sprężyn ? Może są już zbyt wyeksploatowane ?
Post: 17 lut 2014, 14:18
Pojazd: CBR 600 F3
w kanale wydechowym jest oring uszczelniający w rowku panowie ;) nie prawić herezji że am6 nie ma uszczelnienia na wydechu - ono słabo sie sprawdza bo tanie uszczelki jak sie wrzuca to ten oring szybko twardnieje (poza tym jest jednorazowy)
