Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:29
Post: 16 lut 2014, 13:01
Pojazd: Slider BUM BUM.
Siema, mam problem ze swoim sliderem, gdyż ma muła na starcie, próbowałem regulować gaźnik ale nic to nie dawało jedynie jeszcze gorzej było xd Także nie wiem co jest grane. Gdzieś tak od 10km/h idzie jak burza.
setup: malossi sport 70, sprzęgło s6 troque control, sprężyna centralna czerwona, sprężynki czerwone, wario hebo ng, rolki 4g, gaźnik 17,5 tec dysza 90.
Post: 16 lut 2014, 13:14
Pojazd: Aprilia SR Stealth
naciągnij sprężynki na sprzęgle tylko pamiętaj że każde muszą być tak samo napięte i na łopatkach musi być po tyle samo odważników i w tych samych miejscach :D
Post: 16 lut 2014, 14:46
jak te sprężynki muszą być naciągniete? mocno czy lekko ?
Post: 16 lut 2014, 14:51
zależy ile masz odważników i czy to org S6 czerwone ?
Post: 16 lut 2014, 15:04
ta oryginalne.
Post: 16 lut 2014, 15:11
no to myślę że do tego uskoku powinno być ładnie jak masz założone po 2 ciężarki na łopatkę
Post: 16 lut 2014, 17:36
Sprzęgło jest bez odważników ...
