Dzisiaj jest 16 lip 2026, 6:23
Post: 16 lut 2014, 16:43
Pojazd: faspider f8
Witam nie mam pojęcia jaki cylinder 70 kupić by nie wymieniać wału do max 400zł
Post: 16 lut 2014, 18:24
Pojazd: Aprilia Sr
Do lasera najlepszy chyba jest DR evolution bardzo ładnie na nim kręci jak i potrafi wyciągnąć z niego bardzo dobrą moc :twisted: ( były gdzieś na forum testy ) . Jest on klasy sport więc nie trzeba wymieniać wału jeżeli nie ma luzów , jedynie co można przy tym zmienić to łożyska wału + łożysko igiełkowe .Ma jeden z najlepszych tłoków ASSO WERKE . Sam śmigam na tym DR evo czuć że ma moc ale na razie nie próbowałem go ile pójdzie ponieważ jestem w trakcie docierania natomiast zbiera się bardzo dobrze , ogólnie jest słabo znany ale co raz częściej wybierany i polecany . :)
Post: 16 lut 2014, 18:56
Rowniez polecilbym Ci Dr.Evo chyba najmocniejszy cylinder klasy sport. Jest tani oraz ma bardzo dobre tloki ASSO. Bardzo polecany. :)
Post: 16 lut 2014, 21:11
Pojazd: faspider f8
ok dzięki chłopaki :P
-- 16 lut 2014, 21:11 --
a jest jakiś sposób by wymienić łożyska bez wyciągania całego silnika? chyba sie nie da
Post: 16 lut 2014, 21:47
Pojazd: Aprilia Sr
nie , nie tak łatwo to nie ma ; ) Musisz to porozkręcać tylko przy rozkładaniu i składaniu polecałbym użyć prostych narzędzi które wykonasz samemu a zapobiegną one np. pokrzywieniu wału i krzywemu osadzeniu łożysk .
Post: 17 lut 2014, 17:11
bez wyciagniecia to nic nie zdzialasz :mrgreen:
