Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:02
Post: 16 lut 2014, 18:33
Witam, czy jeśli uszczelka wchodzi na kanały płuczące tak do nie całej połowy z 30-35% to słabsze będą osiagi ? Proszę o pomoc
Post: 16 lut 2014, 18:46
to nie możesz sobie tej uszczelki dopasować ?
Post: 16 lut 2014, 20:19
Pojazd: Składam verticala
Tak jak kolega wyżej radzi pilnik w dłoń i szlifuj.
Post: 18 lut 2014, 19:36
Chodzi o to, że kupiłem cylinder od kolegi prawie nowy i nie miał do tego uszczelek a nigdzie nie było orginalnych malossi więc kupiłem od airsala i jak miałem go na biurku to sie bawiłem nim i dopasowywałem i już nie wiem czy wchodziły na płuczace te uszczelki czy nie a montował mi to kolegi bpo wtedy sie jeszcze nie znałem. A jeśli jednak wchodzi na płuczace tak z 30% kanału zajmuje to beda mniejsze osiągi ?
-- 17 lut 2014, o 19:54 --
Pomoże ktoś ?
-- 18 lut 2014, o 19:36 --
Refresh
Post: 18 lut 2014, 19:46
Pojazd: Aprilia Amico GL
Wróżek tu nie ma , ściągaj cyla i opatrz sprawe , jak ci zasłania to musisz uszczelkę dopasować
Post: 18 lut 2014, 20:33
Nie wiem czy sam ogarne zdjąc cylinder a nawet jak dam to ciezko bo mam centralny amor i by trzeba silnik wyłożyc a tego nie dam rady jedynie z kolega a musze z nim pogadac ale jesli jednak uszczelka wchodzi na kanały płuczace to bedą mniejsze osiągi ?
Post: 18 lut 2014, 21:06
to co to za ustrojstwo masz ?
Post: 18 lut 2014, 21:11
Jest to peugeot jet force i ma po srodku centralny amortyzator i nie wiem czy pojdzie tak zdjac cylinder raczej idzie ale ciezko i lepiej wyjac silnik a tego to ja nie zrobie sam a wyjac cylinder bez wyjetego silnika to tez sam nie zrobie i teraz nie moge tego zrobic w domu ;/ Możecie odpowiedziec mi na jedno proste pytanie, czy jak bedzie wchodzic uszczelka na kanał płuczacy to beda mniejsze osiągi ?
Post: 18 lut 2014, 21:36
beda , bo to tak jak bys mial mniejsze kanaly
Post: 20 lut 2014, 19:03
Bo na malossim sporcie 70 z wydechem stage6 pro replica, gaznikiem dellorto 19 i wariem stage6 sport pro po regulacji napedu na kazdy sposob nadal taki sam v-max i gaznik tez inaczej nie idzie juz wyregulowac i v-max nadal 85 ok. i wiecej nie chce więc jak ta uszczelka wchodzi na kanały tak z 1/4 zajmuje to beda mniejsze osiągi bo jak robia porting to minimalnie powiekszaja i sa lepsze osiagi wiec musze zdjac cyl.Dzieki za odpowiedzi ale może ktoś jeszcez mi pomóc:)
-- 20 lut 2014, o 19:03 --
Refresh
Post: 20 lut 2014, 20:43
ściągaj cyl i sie nie zastanawiaj Jezuuuu ludzie do fiksa !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
