Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:18
Post: 17 lut 2014, 22:07
Pojazd: xp6
Witam. Od wakacji jestem szcześliwym posiadaczem peugeota xp6 z 2011 roku. Wszystko fajnie smiga, tylko niezadawalają mnie już osiągi 55 km/h. W moim xp6 jest przełożenie 13-60. Po kupnie v-max wynosił 45/48 km/h. Wsadziłem filtr stożkowy i podniosłem iglice. O
siągi zwiększyły się do max 58 km/h przy dobrym wietrze, chciałbym dodać że prócz filtra to xp6 ma wszystkie części seryjne, żadnych sportowych. Teraz moje pytanie. Gdzie w nim mogą znajdowac się blokady. Mam jeszcze jedno pytanie. Co to jest za część, do czego ona służy? http://www.speedyshare.com/7ug7t/zdjecia-xp6.rar tutaj znajdują się zdjęcia tej części. Sork ize trzeba je pobrać ale nie wiem jak wstawić zdjęcia do postu. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Szukałem po internecie tego ale nic nie znalazłem. Jeżeli taki temat już gdzieś jest, bardzo przepraszam, jestem nowy na tym forum.
-- 17 lut 2014, 23:07 --
Szperałem po internecie i dowiedziałem się że jego prawdopodobna nazwa to Dellorto PCW400. Ktoś coś wie?
Post: 20 lut 2014, 18:21
Pojazd: Rieju Smx 90 2004r
zwęźka w kolanku wydechu, dysza, moduł, hmm chyba cos jeszcze na membrankach było ze sie nie otwierały do końca.
co do części to chyba jakis moduł czy cos, licznik elektryczny? jezeli tak moze od neigo
Post: 20 lut 2014, 20:15
Najpierw sprawdz wydech, bo to on mocno ogranicza osiągi. W wydechu szczególnie zwężka na kolanku, ale dobrze go tez wybebeszyc. Potem wyreguluj gaznik i sprawdz, czy moduł nie jest zablokowany (na zablokowanym powinien odcinać przy ok. 10tys rpm). Vmax u Ciebie mimo przelozen powinien byc duzo wyzszy.
To ze zdjecia to prawdopodobnie moduł.
Post: 21 lut 2014, 12:04
Pojazd: xp6
Wczoraj usunąłem zwężkę z kolanka w wydechu. Przybrał mocy o 100% ale na wysokich obrotach dusi się. Jak wcisnę ss-anie to dostaje przyspieszenia i leci dalej. Czy to przez za małą dyszę? Mam filtr stożkowy. Grzebałem rpzy srubce od powietrza ale to nic nie dało. Obecnie mam wsadzoną dyszę 92 i iglicę podniesioną na maxa.
Post: 21 lut 2014, 18:09
Pojazd: Motorhispania furia max
Spróbuj najpierw regulacji.
Post: 21 lut 2014, 20:36
wiecej mieszanki mu daj, miałem to samo
Post: 21 lut 2014, 21:00
Pojazd: xp6
Regulowałem gaźnik i nic, wstawiłem dyszę 113 i wymieniłem tylną zębatkę na 48 zębów. V-max 75 km/h. Dalej już go tylko moduł trzyma. Jest jakaś przejściówka do kupienia zeby podlaczyc inny moduł ?
