Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:31
Post: 17 lut 2014, 17:17
Pojazd: skuter
Mam pytanie jak sprawdzić przerywacz kierunkowskazów. kierunki nie przerywają swiecą ciągłym swiatłem przerywacz wydaje dzwieki
Post: 17 lut 2014, 17:50
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najprościej będzie podłączyć go na krótko ,czyli żarówka ,przerywacz ,przewód i nasze źródło zasilania ,czyli w tym przypadku akumulator.
Post: 17 lut 2014, 17:52
Pojazd: skuter
to powiedz jak są trzy kable
Post: 17 lut 2014, 19:45
potrzebne są 2 tylko kable aby to świeciło, znajdz je metodą prób i błędów. jak świecą światłem ciągłym to wymień go po prostu
Post: 18 lut 2014, 22:41
Imię: Mateusz
Istnieją dwa rodzaje przerywaczy. Mechaniczny oraz elektroniczny.
Schemat zasady działania przerywacza mechanicznego
Tutaj natomiast widzimy przerywacz elektroniczny
Jak widzimy oba przerywacze różni jedynie jedna zasadnicza różnica. Elektroniczny posiada dodatkowy styk masowy.
Jeśli posiadamy trzy przewody oznacza ,że mamy do czynienia z przerywaczem elektronicznym.
W zależności od przerywacza styki mogą być opisane w różny sposób :
49 / + - styk plusowy akumulatora
49a / L - styk żarówek
31 - masa
Jeśli nie posiadamy powyższych oznaczeń musimy wspomóc się miernikiem uniwersalnym ,lub rozróżnić styki po kolorystyce przewodów.
Post: 01 maja 2014, 10:45
Pojazd: router metro city
Mam ten sam problem,kierunkowskazy świecą światłem ciągłym.Wymiana przerywacza na nowy nic nie dała wiec sprawdziłem instalację miernikiem co pokazało że na kierunkowskazy nie dochodzi prąd 12v tylko niecałe 6v.Zamówiłem nowy regulator napięcia,jak wymienie to poinformuje czy rozwiązało to problem.
