Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:06
 Tytuł: Słaby v-max
Post: 17 lut 2014, 21:59
Pojazd: Yamaha neos
Siemano , Mam Neosa tego nowego włożyłem do niego : Yasuni z , s6 sport pro sprzegło i wario , ganzik 17.5 dysza 75(kawa zmlekiem) i do tego przeciw talerz motoforce i pasek polini race kevlar . Problem trkwi w tym iż v max nie wzrósł tzn jedzie mi tyle ile na full serii czyli licznikowe 79-80 gps 75. Jak by nie regulowal napędi czy twardya centralka czy srednia czy miekką i rolkiami 5.6.2 czy 8g nic nie pomaga na v max . Przełozenia sa 13/1. Prosze o Pomoc :)
Post: 17 lut 2014, 22:15
Pojazd: Yamaha JOG RR
a kombinowałeś ze sprężynkami sprzęgła ?
YAMAHA JOG RR White Time 3D ^^
Zapraszam'y :)
post2592106.html#p2592106
Kawasaki Kx85 **Zielona Kawa**
Zapraszam'y :)
post2601692.html#p2601692
Post: 17 lut 2014, 22:35
Pojazd: Yamaha neos
tak zmienione na śrenie i dalej jest to samo
Post: 18 lut 2014, 1:20
Ostrzeżenia: 1
A czy tam nie ma blokady na module?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 lut 2014, 9:06
Pojazd: Yamaha Target
Sprężynki sprzęgła nie pomogą na v-max , od nich zależy tylko start (silnik wkręca się na wyższe obroty przy starcie) ;)
Post: 18 lut 2014, 10:06
Pojazd: Yamaha neos
No dobra start jest okej , z tego co wiem to te nowsze neosy na module nie były blokowane. zeby sie upewnic Co musze zrobić?
-- 18 lut 2014, 11:06 --
Dodam iz sa wibracje podczas jazdy w jakby z przekladni , ta podkladka pod centralke nie pomogla. Aa i wczesniej zbyt slabo dokrecilem wario poniewaz bylo malo powietrza w kompresoze i odpalilem i wylecial przeciwtalerz. Nie wiem czy on mogl sie zgiac czy co.
Post: 18 lut 2014, 17:16
a przerywa ci na większej prędkości albo strzela ?
Zapraszam'y :)
Zapraszam'y :)
Post: 19 lut 2014, 18:58
Pojazd: Yamaha neos
nic nie przerywa ani nie strzela,
-- 19 lut 2014, 19:58 --
wie ktoś?;)
Post: 20 lut 2014, 19:31
A może masz blokady ?:D
Zapraszam'y :)
Zapraszam'y :)
