Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:21
Post: 17 lut 2014, 13:55
Tak jak w temacie, motor na wysokich obrotach drży i brzęczy odgłos wydobywa się z przekładni, co to może być ?
Post: 17 lut 2014, 21:58
Pojazd: Aprilia SR50 Factory
Mam podobny problem, jeszcze nie patrzyłem co jest tego przyczyną ale możliwe ,że pasek się kończy.
Post: 17 lut 2014, 22:39
Pojazd: Piaggio nrg POWER
albo złe wyważenie wariatora i wchodzi w wibracje na wyższych obrotach
Post: 18 lut 2014, 15:59
a jak by co to można jeżdcic z takimi rolkami, nawet jak tak drga ???
Post: 18 lut 2014, 17:44
nie za bardzo wyważ to lepiej
Post: 18 lut 2014, 18:55
A wiecie może jakie są seryjne rolki w SR50 Factory p/g silnik?
Post: 18 lut 2014, 20:52
6,5 albo 8g jakos tak
Post: 25 lut 2014, 23:38
Pojazd: Gilera Runner 2002
Jeśli jeszcze nie sprawdzałeś, to proponuję zajrzeć do napędu.
A skuter rozpędza się do normalnych prędkości?
Ja miałem podobnie w Runnerze. Rozpędzał się do ok 45kmh i w przedziale prędkości 30-45kmh cały wibrował tak, że plomby z zębów wypadały, ale jak jakimś cudem (np z górki) udało się przekroczyć 50kmh to wszystko ustawało.
Powodem był zużyty pasek napędowy.
Konsekwencje-pasek się rozwarstwił, przekręcił na lewą stronę, "okruchy paska" dostały się do paska napędu pompki oleju,chłodzenia->pasek pompki oleju,chłodzenia pękł->silnik się przegrzał->do tego stopnia, że rozrusznik od temperatury panującej przy silniku się spalił a właściwie zwęglił. Nie polecam nikomu.
Post: 01 mar 2014, 22:55
W moim przypadku skuter normalnie się rozpędza do 80km/h. Tyko przy ruszaniu na niskich obrotach coś tak jakby drży pod kapą. Ale dosyć mocno to czuć. Chciałem ostatnio odkręcić pokrywę przekładni lecz jest niektóre śruby są tak mocno podokręcane ,że nasadki od klucza mi się okrągłe porobiły. I zrezygnowałem. Gdy się zrobi troszkę cieplej to odkręcę pług i filtr powietrza i będę próbował jakoś inaczej to odkręcić i zajrzeć jak to wszystko wygląda.
Druga sprawa jest taka , podczas jazdy wydaję mi się ,że coś tak jakby szeleściło pod pokrywą.
Proszę o pomoc.
Post: 02 mar 2014, 12:37
Pojazd: SR50 R
U mnie delikatnie też cos szeleści ale wsumie to nie wiem czy nie rolki nie jestem pewny ale najprawdopodobniej to rolki niz innego nie ma tam szeleścić jeszcze możesz sprawdzić chłodzenie przeciwtalerza i nic poza tym :D albo bendiks rozrusznika czasek wylatuje i uderza lub ociera o przeciwtalerz.
Post: 02 mar 2014, 21:55
Taka mała zmiana tematu, mam w planach wymienić wario na stage6 sport pro. I mam takie pytanie czy da mi to coś do v-maxu? Nie wymagam +20km/h. Ale czy po wymianie wario pójdzie mi 90?
I czy poprawi się przyspieszenie, chociaż na te co jest nie narzekam :)
Post: 02 mar 2014, 22:04
Pojazd: SR50 R
Z tego co slyszalem to v-maxu na serii nie poprawi ci jedynie mozesz zlikwidować doły, przerwy, muły w przyspieszeniu. To moje strwierdzenie niech ktoś się jeszcze wypowie albo napisz do perfilda97 pomocny chłopak :D on ci wiecej powie i daj znaç co ci powiedział :P
Post: 02 mar 2014, 22:49
Pojazd: Sfera RST <3
Powiedz mi jeszcze czy jak lekko dajesz gazu to tak jakby wibruje całym skuterem jakby skakał i się cały trząsł?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 02 mar 2014, 22:50
Dokładnie tak. Wibruje coś z tyłu.
