Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 11:04
Post: 17 lut 2014, 19:21
Pojazd: Keeway hurricane
Witam. Zamówiłem wydech Stage6 Pro Replica do mojego hurricane. I chciałbym dowiedzieć się jaki wariator będzie najlepiej spisywał się z tym wydechem? Miałem kupować same rolki wariatora, ale czytałem na jakimś forum ze jak założy się wariator to nawet może dodać 15km/h, a z rolkami o płowe mniej czy to prawda jest?? Oczywiście mój skuter to full seria.
Post: 17 lut 2014, 19:56
Oczywiste, że do wydechu stage6 pro replica to wariator stage6 sport pro, sam miałem taki zestaw.
Post: 17 lut 2014, 20:03
Pojazd: Romet \
bartix0014, I jak oceniasz ? bo akurat mam go ale nie moge założyć go bo nie pali skuter i ma zamiar jeszcze sprzęgło + dzwon ze stage kupić i nie wiem jak bedzie Romek latał :D
Post: 17 lut 2014, 20:16
Sport Pro :)
Post: 18 lut 2014, 0:26
Ostrzeżenia: 1
Kolejne bajki o tym ze części jednej firmy się najlepiej zgrywaja.. Kup Malossiego Multivara lub Top Racing NG lub Polini SC.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 lut 2014, 14:38
Komor pisze:
Tylko nie multivara, lepiej s6 lub polini Hi-Speed, bo sa bardziej na przyśpieszenie, a Multivar lubi ciężkie rolki, natomiast replica wysokie obroty, to się niezbyt będzie zgrywało :/
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 18 lut 2014, 20:13
Dzięki za wypowiedzi :mrgreen: A i czytałem ze wariator sport pro jest już wyregulowany pod ten wydech serie cylinder. Czy to prawda??
Post: 18 lut 2014, 20:30
Pojazd: Aerox '04
TAK ! tez mam ten zestaw i ladnie zapierdala , ja nie musialem nic regulowac , daj jedynie twardsze sprezynki sprzegla np polini +35 zielone lub stejdza6 hard.Nawet na mielochu pisze ze ten zestaw jest pod siebie stworzony.
Post: 18 lut 2014, 22:45
Dzięki. Bo czytałem gdzieś ze nie zawsze dają odpowiednio dobrane rolki, i chciałem się upewnić.
Post: 19 lut 2014, 15:00
Arab. pisze:
Mi na zielonych kiepsko ciagnął, a na zółtych to było juz swietynie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 lut 2014, 15:09
Komor,
Boze...Multivar i Replica :shock: Ja nie mowie ze np czesci jedej firmy sie zgrywaja tylko akurat ten wariator pod ten wydech jest strojony jak i Pro.
Post: 19 lut 2014, 16:54
buniek pisze:
Komor,
Boze...Multivar i Replica Ja nie mowie ze np czesci jedej firmy sie zgrywaja tylko akurat ten wariator pod ten wydech jest strojony jak i Pro.
Nie za dobre to połączenie. Replica lubi obroty, a multivar cieższe rolki co nie idzie w planie. Więc ja bym brał s6 sport pro, polini hi speed lub speed control
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 lut 2014, 19:05
Dziękuje za wypowiedzi.
