Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:43
Post: 19 lut 2014, 14:15
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Panowie jest sprawa. Otóż wczoraj założyłem Cyl DR Evo 70 na gaźniku 17,5 i dyszy 80 na seri filtrze, i mam do was pytanie. Poniżej są foty świecy ( jest ona taka brązowawa, a w dobrym świetle wręcz ruda. W trakcie jazdy, jak szybko chce się manetkę odkręcić w moim odczuciu go tak jakby zalewa ( ale tak tylko na chwile, a potem rakieta :D ) a świeca nie jest czarna czy ciemnobrązowa, tylko taka ruda może troche ciemniejsza. Śrubka od mieszanki jest wykręcona tak jeden obrót nad krawędź tej śrubki. Moje pytanie brzmi, czy musiałbym zmienić dysze na ciut większą ? czy wymiana świecy by coś tu dała ?
( Po kliknięciu na foto będzie w pełnym rozmiarze :D )
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 19 lut 2014, 15:17
Mozesz zmienic o ten jeden rozmiar wieksza tzn na 82
Post: 19 lut 2014, 15:26
i to powinno lepiej chodzić ? chodzi o to czy ta śrubka z mieszanki też tak będzie dużo wykręcona, ale raczej nie, bo jak dostanie większą dysze to dawka się zwiększy i świeca będzie ciemniejsza..... Reasumując dysza 82 i zmniejszenie dawki paliwa ;]
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
