Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Airsal Sport 50
Post: 16 lut 2014, 21:13
Pojazd: Derbi Senda
Cześć :D
Czy ten cylek zgrał by się z Tecnigas next-r ?
I mam pytanie jak się sprawuje , czy poprawia osiągi i czy warto go kupować ?
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 4078.bhtml
Pasował by bez żadnych przeróbek do mojego speeda AC ?
Dzięki z góry :D Pozdrawiam
Post: 19 lut 2014, 11:20
Ostrzeżenia: 1
No to jest dedyk to nie musiał byś nic przerabiać. Airsal nie jest takim dobrym cylindrem, ponieważ maja gruba warstwę nicasilu ale strasznie słabej jakości. Lepiej żeliwo kupić. I tak, wydech bedzie pasować.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 lut 2014, 14:58
Pojazd: Aprilia Amico GL
Nicasil sam w sobie jest okej , ale pierścienie dodawane do tłoków nie są super jakości , bynajmniej u mnie padły po 1300 km
Post: 19 lut 2014, 17:09
Pojazd: Junak 305
Więcej osób mówi że jest ok, tylko te pierścienie. Ale myślę jak wlejesz dobry syntetyk to nie powinno być problemu. Ja mam sporta 50 i jak na razie 104 km przejechane bez problemów.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 lut 2014, 18:24
Pojazd: Derbi Senda
Okej .Czyli ten cylinder zalicza się do lepszych?
a co do oleju to wlewam olej castrola dokładnie nie pamiętam jaki rodzaj :D
Ale znalazłem taki filmik i po tym cylindrze widać że v-max się dużo zwiększył :D
http://www.youtube.com/watch?v=HZacQ53tkiU
A na mielochu przy cylindrze jest napisane że zaleca się zmiane dyszy na dużo większą czy to prawda ? A jeśli tak to jaką :D
Dzięki i pozdrawiam :D
Post: 19 lut 2014, 21:02
Pojazd: Junak 305
Najlepiej lej syntetyka np. power 1 racing castrola. Ja kiedyś zmieniałem dyszę przy odblokowywaniu skutera z 55 na 64. I wszystko jest ok, odbyło się również bez regulacji gaźnika :) Tylko muszę napęd naregulować bo startuje z wyższych obrotów. Ale to dopiero przy okazji jak będę zmieniał wydech.
-- 19 lut 2014, 22:02 --
Dużo mu się zwiększyło bo ma 70cc i yasuni r...
Ale przy tym cylku prędkość maks powinno lekko wzrosnąć, i przyśpieszenie również i oczywiście chłodzenie bo to cyl alu :)
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 lut 2014, 22:14
Pojazd: Derbi Senda
Niedawno kupiłem olej Castrol Actevo jest prawie pełen więc pojeżdżę na nie do końca i wtedy kupię jakiś inne np. rancing czy coś :D
A co do tego filmiku to w opisie jest że to 70 ccm a na filmie że to 50 ccm . :D Pewnie pomyłka ale nie zauważyłem :D
A jak z docieraniem ?
I jeszcze jedno pytanko czy to łożysko podejdzie bez problemów ? Niby napisane że pasuje ale wiadomo jak to jest :D
http://shop.mieloch.pl/lozysko-korbowod ... 3241.bhtml
Post: 20 lut 2014, 8:37
Pojazd: Junak 305
Najlepiej zdejmij cyl i łożysko i je zmierz.
Co do docierania to musisz dać większe smarowanie, z 3 razy przed zapaleniem kopnij na wyłączonym zapłonie. Jeździj na zmiennych obrotach. 30 km jezdzij tak z 20-30km/h a później do 500kkm tak z 40-50km/h.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 21 lut 2014, 15:02
Pojazd: Derbi Senda
Mierzyłem już łożysko tylko że moje ma nie całe 15mm ale jest napisane że pasuje do speedfight 2 to wtedy je kupię :D
A co do docierania to wiem że jest to około 300 - 400 km . Prawda ? I jeździe do 50 km/h ? :D
-- 21 lut 2014, 16:00 --
Sorka , że post pod postem ale kupuje tego Airsala :D
A co ze świecą i dyszą ?
-- 21 lut 2014, 16:02 --
Sorka , że post pod postem ale chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie z regulacją i co ze świecą , ponieważ kupuje tego Airsala :D
:D
Post: 21 lut 2014, 15:20
Pojazd: Junak 305
A jaką masz teraz dysze i gaźnik? U mnie dysza o 10 jest większa od seryjnej i chodzi.
Pamiętaj byś posmarował łożysko igiełkowe i cylinder olejem od mieszanki. Przy pierwszym odpaleniu skuter niech pochodzi sobie z 20-30 min. Później przejedź parę kilometrów i sprawdź kolor świecy.
Przy docieraniu ja daję zwiększoną dawkę oleju, czyli z dozownika + 10ml oleju na 1l benzyny. Rozgrzewaj zawsze skuter przed jazdą tak z 5- 10 min. Przez pierwsze 30km jeździj z prędkością 20-30 km/h. Później do 500 z 40-50 km/h. Musisz na docieraniu jeździć ze zmiennymi obrotami. Nie możesz przegrzewać silnika, jeździć z pasażerem, i musisz robić przerwy co 15-20 km. Możesz również na czas docierania zablokować skuter by nie kręcił za dużych obrotów. Oraz przed każdym odpaleniem kopnij skuter ze 3 razy na wyłączonym zapłonie by zwiększyć smarowanie.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 lut 2014, 13:39
Pojazd: Derbi Senda
dzięki dzięki za szczegółowy opis co i jak :D
Dysza 58 gaźnik seria. A słyszłem że łożysko i resztę montuje się na sucho nw czy to jest prawda .
A świeca seryjna będzie pasować ? (BR7HS)
Pod cylkiem na mielochu wyskakują części zamienne i tam są łożyska 12x15x15
a moje ma inny rozmiar czy mam je kupić ? Chyba że do tego cylindra musi być to ?
Co z tym łożyskiem ?
Post: 22 lut 2014, 15:23
Pojazd: Junak 305
Łożysko musi być takie same jak teraz masz. Bo większe nie wejdzie lub będzie ciężko chodzić. A jak dasz mniejsze to będziesz miał luzy. Więc musisz poszukać takiego samego. Ja cylek kupiłem bez głowicy, jeżdżę na świecy BR7HS. I chodzi ok. Ja nasmarowałem gładź cylindra, łożysko i sworzeń. Też szukałem w internecie ale część osób mówiła że smarować a część nie. Ale doszedłem do wniosku że zanim dojdzie tam olej to musi mieć to jakieś smarowanie na początku. Inni też piszą by smarować uszczelki olejem. Ale seryjnie nie smarują ich więc ja nic nie smarowałem. Dodam jeszcze byś nie szarpał zabezpieczeń, tylko na spokojnie. I pamiętaj o dokręcaniu/odkręcaniu głowicy na krzyż. Oraz po 20 min pracy silnika sprawdź dokręcenie głowicy. Bo nieraz może się lekko odkręcić.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 23 lut 2014, 18:08
Pojazd: Derbi Senda
Okej rozumiem , ale "szarpanie zabezpieczeń" co to znaczy ?
ktoś wie czy orginalna świeca pasowała by do głowicy Airsala
Czy jest coś takiego przy kupnie nowego cylindra jak blokadny na nim ?
zmierzyłem łożysko i ma jakieś dziwne wymiary 12x14,5x14,5
najpierw zmierzyłem średnice wewnętrzną , średnice zewnętrzną i na końcu szerokość(powiedziano mi że jest taka kolejność . Prawda ?)
pomożecie bo wiem że są jedynie o rozmiarach 12x15x15 albo 12x14x14
Sezon tuż tuż a ja bez skutera :cry:
dzięki z góry :D
Post: 23 lut 2014, 18:47
Pojazd: Junak 305
To znaczy że musisz wsadzić je delikatnie i za jakimś 1-3 razem. Bo jak będziesz się bawił dłużej nimi to nie będą spełniać swojego zadania. I w efekcie mogą wypaść, co grozi zatarciem.
Jak świeca nie będzie pasować to kupisz po prostu inną. Lub napisz z zapytaniem do sklepu jaka tam wchodzi świeca.
U mnie w serii i w airsalu jest zwężone okno wydechowe.
Co do łożyska to za bardzo nie wiem co doradzić, ja kupiłem je w sklepie. Ale na twoim miejscu wziąłbym te 12x15x15, bo mogło się trochę zetrzeć. No i w sklepie na mielochu pisze że będzie pasować.
I może dziś w nocy jak nie zapomnę to wrzucę filmik na yt. Jak chodzi skuter na tym cylku, lub raczej jak go spokojnie docieram.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 23 lut 2014, 19:09
Pojazd: Derbi Senda
Okej dzięki wielkie za pomoc :D
A Ty masz łożysko 12x15x15 ? Wał seria ? Jeśli tak to u mnie też powinno pasować :D
ze świecą to się zobaczy . Jak byś Wrzucił filmik to mogę prosić o link ?? :D
rozmumiem że cylek nie ma czegoś takiego jak blokady :D
Post: 23 lut 2014, 19:29
Pojazd: Junak 305
Wał mam serie, a łożysko jakoś 12x14x13. Lecz dobrze nie zmierzę bo nie mam suwmiarki. No i mam chiński skuter a to wiadomo jakie te dziwne części. Lub przy zatarciu się przytarło.
Tak cyl nie ma blokad oprócz tego że ma zmniejszone okno. Ale tak wszędzie jest, a jak nie ma to jest po porcie.
A link do filmiku na pewno dam.
Dodam że docieram na zablokowanym module by nie wykręcić za dużo. No i muszę naregulować napęd bo startuje mi z wyższych obrotów. Ale to już chyba jak zmienię wydech. Chyba że po dotarciu będzie kiepsko to od razu nareguluję.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 lut 2014, 18:38
Pojazd: Derbi Senda
A jeśli można wiedzieć to co powoduje to zmniejszone okno :D
Post: 25 lut 2014, 1:48
Ostrzeżenia: 1
Spaliny wolniej wydostają się z cylindra w związku z czym mniejsze osiągi masz.
Post: 25 lut 2014, 16:36
Pojazd: Derbi Senda
to znaczy ze osiagi beda mniejsze niz na seriu ?!
Post: 25 lut 2014, 17:13
Pojazd: Junak 305
Na serii też masz zmniejszone okno wydechowe. Od tego jest port. I wrzuciłem filmik z docierania airsala:
http://www.youtube.com/watch?v=pafA3i302Ms
Where I am?
Facebook
Youtube
