Dzisiaj jest 13 mar 2026, 7:45
Post: 19 lut 2014, 20:14
Pojazd: Aprilia sr 70
Witam mam problem z moją sr 70.Gdy ją kupiłem miała rozwalony cylinder ponieważ w zimie zamiast płynu była woda.Wymieniłem cylinder na 70.Teraz nasuwa się problem ,otóz odpala i chodzi normalnie lecz przy lekkim dodaniu gazu odrazu się dusi i nie jest wstanie przekręcić kołem.Coś takiego jak na filmie.Nie wiem czy można dodawać linki jesli nie proszę o usunięcie http://www.youtube.com/watch?v=6awtH6yeHXQ
Dodam ,ze aprilia nie reaguje wgl na śrubki od regulacji.Wymieniałem też moduł czyściłem dysze w gaźniku i dalej nic.Gaznik wygląda na dobry.Proszę o pomoc , z góry dzięki. :cry:
Post: 19 lut 2014, 22:36
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
Cześć ! jeżeli gaźnik jest wyczyszczony i drożny to może warto sprawdzić króciec dolotowy czy jest szczelny i zawór membranowy czy nie ma prześwitów miedzy listkami, mogą to być też simmeringi warto sprawdzić ich stan . I wgl co to za cyl ? docierałeś ?
Post: 19 lut 2014, 22:43
Zawór sprawdzałem.Były lekkie przeswity ale obruciłem blaszki.Kruciec jest ok.Cylka nie docierałem.Nawet nie podłączałem jeszcze chłodzenia ponieważ jest tak jak opisałem.
Post: 19 lut 2014, 22:53
hmm miałem już tak nie raz ale zawsze kończyło się na czyszczeniu gaziora i po kłopocie .. na Twoim miejscu sprawdziłbym te simmeringi ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić świece kiedyś też tak miałem że mi dwie NGk padły i na wolnych chodził ale na wysokich już nie łapał ... a co to za cyl ?
Post: 19 lut 2014, 23:03
Znaczy.Jak go kupiłem to cylek był tak rozwalony :P Ze motor chodził i tak własnie się działo :P a teraz dałem inną swiece do tego cylka i dalej to samo.Może usłysze słowa krytyki ale cylek kupiłem chinski ponieważ tyle co ja bedę jezdził to mi wystarczy.A nie widzi mi się wywalać 600 zł na oryginał.Jutro jeszcze sprawdze czujnik sterowania zapłonem.
-- 20 lut 2014, 0:03 --
Znaczy się inną swiece do nowego cylka.
Post: 19 lut 2014, 23:08
Nie mam zamiaru Cię krytykować i rozumiem dlaczego kupiłeś chinczyka jeżeli będzie dobrze złożony i odpowiednio dotarty to napewno pośmiga ;) i sprawdz te simmeringi bo też się mogą kończyc ;p
Post: 19 lut 2014, 23:13
Ok.A jak się do nich łatwo dostac?musze zdjąc silnik?
Post: 19 lut 2014, 23:32
jeden jest od strony wariatora a drugi od strony koła magnesowego po zdjęciu wariatora powinieneś zauważyć gumowy uszczelniacz to właśnie simmering i po drugiej stronie trzeba zdjąć koło magnesowe.. aha i tam jest za kołem jest iskrownik on też może być przyczyną usterki kumpel tak kiedyś miał i właśnie pożyczył iskrownik i odziwo skuter się wkręcał a właśnie wcześniej wyeliminował wszystkie przyczyny i nic a okazało sie że iskrownik :p
Post: 26 lut 2014, 1:08
Ok.dzięki jutro sprawdzę.Najwyżej będe wymieniał wszystko po kolei.Dzięki za pomoc.
-- 26 lut 2014, 2:08 --
Witam problemem był uszkodzony :Regulator napięcia:/..
ZAMYKAM TEMAT
