Dzisiaj jest 01 lis 2026, 3:54
Post: 20 lut 2014, 0:10
Witam. Zamontowałem wymieniony w temacie wariator i problem jest w tym że skuterze przyśpiesza dobrze ale tak do 55km/h a potem rozpędzie się jeszcze tak do max 65 i to już jego prędkość maksymalna przed wymianą v max był około 75.Z tego co zauważyłem to pasek nie wchodzi do końca na wariatorze (tak do połowy) co zrobić aby skuter dobrze chodził i aby pasek wchodził wyżej ? Z góry dzięki. Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
Post: 20 lut 2014, 0:13
lżejsze rolki to podstawa ;) do tego centralka i spreżynki i regulujesz nikt nie jest wróżbitą maciejem :mrgreen:
KONTO AWARYJNE !
Post: 20 lut 2014, 16:04
po wymianie wariatora nie trzeba zmieniac sprezynek, pierw wrzuc rolki z zestawu jezeli dostales i sprawdz jak to chodzi potem sproboj z lzejszymi i z ciezszymi. Na koniec baw sie centralka
Post: 20 lut 2014, 18:55
rolki za bardzo nie pomagają a centralkę jaka powinienem dać ,teraz mam jakąś żółta
Post: 20 lut 2014, 18:59
daj malossi czerwona.
Post: 23 lut 2014, 15:46
buniek pisze:
Która nadaje się do racingów, a nie do serii, chyba na głowę upadłeś.
Adus321 pisze:
centralkę średniej twardości np malossi zółta lub s6 medium
rolki ja bym spróbował jak będzie na lżejszych.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 lut 2014, 17:44
mati-98, ja mialem s6 medium przy serii i bylo wszytsko ok, a akurat jest twardszy od malossi.
Post: 23 lut 2014, 23:09
buniek pisze:
no i co z tego?? po co niepotrzebnie pogarszać osiągi, jak przy serii najlepiej sprawuje się miękka
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
