Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Dokuczliwe
Post: 30 paź 2009, 15:52
Mam Coś Takiego jak skuterek postoi i go zapale to strasznie dymi tak jak by mial za duzo oleju jak przygazuje to podymi dosc mocno i przestanie, czy jest mozliwość zeby tego nie bylo??
Może by tak normalnie nazwać temat!/Suchy
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Ostatnio zmieniony 30 paź 2009, 22:29 przez speedwander, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2009, 15:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mieszankę robisz sam czy przez pompę :?:
Post: 30 paź 2009, 16:01
Pompa
Post: 30 paź 2009, 16:04
Teraz to chyba normalne.
Post: 30 paź 2009, 17:12
jak normalne?? Ze ja zapala to kopci jak cholera??
Post: 30 paź 2009, 20:49
to jest normalne TO JEST 2 SÓW "!!"
Post: 30 paź 2009, 21:30
speedwander Mam to samo ze jak chwile postoi na swiatlach to gaz i tak jakby sie przydusil olejem ... to tego chyba jakas linka powinna isc zeby zminiejszyc...Też mam ten problem i nie wiem jak go rozwiazac...;((
Post: 31 paź 2009, 8:42
Przed tem tego nie bylo... Dodam ze jak wymieniłem linkę od gazu to sie to stalo wydaje mi sie ze jest krótsza i na wstępie jest pompka bardziej naciągnięta ale tego to za bardzo nie wyreguluje bo juz zmniejszone na maxaa
Post: 31 paź 2009, 11:58
speedwander pisze:
tak masz racje bo gaznik byl regulowany na lato i olej tez mial tyle co powinien dostac a teraz idzie jest coraz zimniej i gaznik nie jest wyregulowany i dlatego bierze za duzo oleju tak mi sie wydaje...
Post: 31 paź 2009, 13:01
jezdzisz na miksolu pewnie i to jest przyczyna pozdro ...
Post: 31 paź 2009, 15:02
luk526, Masz głuupio gadac to sie nie odzywaj !! Spróbuje jak mi sie olej skończy robić mieszanke do baku i zobacze wtedy
Post: 31 paź 2009, 17:00
to nie jest glupia odpowiedz...ja mialem tak samo i dowiedzialem sie ze miksol tak kopci. Ty zamiast dziekowac za odp pod tematem i probowanie Ci pomoz to jeszcze sie wydzierasz. Koles jak bedziesz mial takie podejscie to razem ze starym bedziecie myslec jak moto naprawic, bo tutaj nikt Ci nie pomoze. Pozdro
 Tytuł: Re: Dokuczliwe
Post: 31 paź 2009, 22:17
speedwander pisze:
Jest zimno więc to raczej normalne, jak sqter troche pochodzi albo mu dogazujesz to niedymi bo się zagrzeje więc to norma.
Drifter16 pisze:
Dokładnie ja mam tak samo zwłaszcza latem, jak skuter pochodzi na niskich obrotach i coraz bardziej przygasa i jak mu wtedy dogazujesz to zacznie kopcić (wypali olej) i już jest dobrze.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 31 paź 2009, 22:44
on ma racje bo kto mondry leje miksol żal normalnie
///...LOLO...\\\
Post: 31 paź 2009, 23:16
speedwander co lejesz do dozownika ????
Post: 01 lis 2009, 13:47
Lolo1003, pisze sie "mądry". Pozatym miksol mozesz spokojnie lac do skuterow 2t jeszcze Ci pisze na opakowaniu. Wiec ty tez pierw sie upewnij co piszesz :/. Dokladnie - Zal jak Ty to powiedziales.
Post: 01 lis 2009, 14:43
"speedwander" Co lejesz do dozownika za olej ??
Post: 01 lis 2009, 15:45
Castroll 2t Taka czerwona butelka
Post: 01 lis 2009, 16:56
To jest mineralny jak się nie mylę. Mimo, że to Castrol to ja bym nie wlewał mineralnego oleju tymbardziej do 70. Ten olej może być przyczyną tego dymienia, zmień go na Castrol Actevo/ Racing 2T
Post: 01 lis 2009, 18:11
speedwander Kup sobei mobil extra 2t jest dobry i dobrze smaruje kosztuje u mnie litr za 35 zł tez go teraz kupie jak mi sie ten skonczy a teraz jezze na jakims mineralnym...;)
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 18:11 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
