Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:17
Post: 21 lut 2014, 17:07
Pojazd: Piaggio zip 1996
Witam mam skutera piaggio zip z 1996r wczoraj dałem bratu by pojechał do kumpla i mówił że jechał aż tu nagle skuter zaczoł tracić moc i zgasł od tego czasu nie da się go odpalić( kopnikiem bo na razie akumulator odłączony)a mój mądry brat ciongnoł skuterem dwa rowery z kolegami i do tego 2 osobe która siedziała na siedzeniu . Iskra jest paliwo również próbował odpalić dzisiaj nie odpalił wlałem troche paliwa do cylinda (doradził mi kolega) i próbowałem odpalić nic z tego.Olej jest,ja stawiam że to zatarty cylinder.
Post: 21 lut 2014, 18:58
Zatarl sie cyl, by sie upewnic sprawdz kompresje/zdejmij glowice :wink:
Post: 21 lut 2014, 20:30
Kompresje to czym sie sprawdza i jak sprawdzić ą głowice bo ja akurat w tym nie ocykany ;)
-- 21 lut 2014, 20:20 --
I uważasz że to tyłko ta jedna rzecz czy jeszcze coś?
-- 21 lut 2014, 21:30 --
buniek, odpowiesz :) to napewno sam cylek czy jeszcze coś bo mam cylek w domu używke 50 wiec mugłbym go jutro załozyc
Post: 22 lut 2014, 12:45
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
Kompresje sprawdza się manometrem w kazdym dobrym warsztacie powinien ten przyrząd być także popytaj w warsztatach może zmierzą Ci za przysłowiowe piwo :D a głowice musiałbyś sciągnąć po to żeby ocenić czy faktycznie cylek zatarty czy może to coś innego ;)
Post: 22 lut 2014, 18:45
David65, ok ściągnełem wygląda wszystko bardzo dobrze zero rys nie widac na cylindrze ani na tłoku zakładać ten drugi on jest też używany ale prawdopodbnie dobry a jak to nie to to co i jak włożyć tłok teraz do cylka bo nie da rady pierscienie przeskadzaja jak to włożyc :)?
Post: 22 lut 2014, 18:51
Ostrzeżenia: 1
No jak to jak, ustawiasz pierścienie na zamki, ściskasz je i nasuwasz cylinder.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 lut 2014, 19:27
Ok a zapomniałem dzisiaj przed rozkreceniem cylindra próbowałem odpalić było jeszcse troche paliwa w cylindrze z tego dolewania strzykawka i odpalił przygazowałem i później zgasł dolałem jeszcze paliwa i nie chciał już odpalic.A zapomniałem jest to 4t pomieszałem troche bo mi sie pomieszało :).
-- 23 lut 2014, 20:27 --
Wie ktoś co to jeszcze mogło by być?
