Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:49
 Tytuł: Yamaha Neos
Post: 30 paź 2009, 17:26
Gdzie sie znajduje przerywacz od kierunkowskazów ? I czy trzeba go wymieniać gdy kierunkowskazy zamiast migac to sie swiecą ? Co mozna zrobić zeby nie swiecily tylko migały ? Prosze o pomoc! ;d
Z góry THX! ;d
Post: 30 paź 2009, 17:57
Sprawdź pod tym plastikiem gdzie są zegary tam powinien być przerywacz.
Post: 30 paź 2009, 20:48
przerywacz jest pod osłoną kierownicy, to jest taka kosteczka która powinna być wsunięta na plastik licznika
Post: 31 paź 2009, 20:01
U mnie było to samo głowiłem się co to może być a tu sie okazało że mam ucięte te kable od kierunków. Tzn jak są ucięte to migacze migały ale u mnie te ucięte kable się styknęły i się świeciły kierunki non stop.
