Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:15
 Tytuł: Filt powietrza
Post: 30 paź 2009, 17:24
Co można zrobić żeby filtr miał większą przpustowość
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 30 paź 2009, 17:28
Zrób dziurki, albo kup stożek:)
Post: 30 paź 2009, 17:44
gdzie zrobić te dziurki bo stożki mam 2 u wujka ale nie chce ich nakładac
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 30 paź 2009, 18:17
Najlepiej będzie jak poszerzysz wlot :wink:
Post: 30 paź 2009, 18:33
ale wlot wyciąć w środku większy czy wytopić jakos i czy można dobrze wyczyścić wkład w ten sposub żeby potem nie trzeba było nasączać go olejem do filtrów
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 30 paź 2009, 18:38 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2009, 18:52
Odświeżam
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 31 paź 2009, 19:15
Kup używany z aeroxa neosa joga. Ten keewaya jest do bani. Nawet po rozwierceniu gó*@# daje wiem bo eksperymentowałem na różne sposoby. Najpierw wyciąłem rurke praktycznie nic nie dało. Potem rozwierciłem i było tylko gorzej miałem dysze od 60-90 i nie mogłem go zrobić a na 70 już go zalewało.
Post: 31 paź 2009, 19:40
A ty kupiłeśnowy filtr? i czy było łatwiej wyregulować ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 31 paź 2009, 19:50
Już tego nie sprawdzałem bo na silniku yamahy wsadziłem ten keewaya to śrubki zaczęły wypadać od wibracji i kupiłem na mielochu zamiennik oryginału filtra aeroxa.
