Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:51
Post: 03 paź 2010, 11:49
Witam,
Ostatnio zmieniłem filtr powietrza ze zwykłego na stożek gąbkowy polini air box i dałem dyszę większą o 10 z 85 na 95. Wydaje mi się że nie jest za mała(jak wy sądzicie?).
Od tej pory gdy dodam gazu skuter bardzo głośno pracuje gdy dodam gazu słychać po lewej stronie taki bardzo głośny odgłos jakby się dusił a się nie dusi. Po prawej stronie wydech normalnie pracuje patrzyłem pod spodem przy połączeniu wydechu z cylindrem i wygląda na to ze jest dobre połączenie. Podczas jazdy słyszę że skuter bardzo głośno pracuje nawet ludzie się na mnie patrzą jak jadę przez miasto. Tak pracuje jakby wydech był nie podpięty a jest. Ten głośny głos wydobywa się patrząc na filtr powietrza może to przez zmianę filtra na seryjnym tak nie było????
Jak myślicie?
Za 1 godz dodam filmik. Zobaczycie na nim pracę mojego skutera.
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 03 paź 2010, 11:53
jak założysz stożek to skuter robi się głosniajszy. a dysza nawet 85 starczy ale na 95 powinien miać lepszego kopa
od stożka skuter głośniej chodzi :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 paź 2010, 11:59
Tak
Post: 03 paź 2010, 12:10
Dziś przejechałem koło policji Jak się zaczęli na mnie patrzeć widok nie do opisania xD
jak go zapalę i nie daję gazu pracuje normalnie jak dam gaz pracuje bardzo głośno.
dysza 85 nie starczy bo jak zmieniłem filtr a dyszy nie to się dusił ledwie odpalał a na 95 odpala i jeździ.
Filmik za 30 min wrzucę.
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 12:33 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 12:32
http://www.youtube.com/watch?v=K6CEcvUqPlA
Po obejrzeniu proszę o komentarz
Dysza główna 95
Post: 03 paź 2010, 12:42
Nie jest tak źle :D
A nie wywaliło Ci może uszczelki jakiejś w cylku ?
Post: 03 paź 2010, 12:49
Pniewus, nie wiem a po czym to poznać??? ale raczej nie.
Oglądając ten filmik praca skutera jest mniej głośna niż w rzeczywistość jak jadę to dopiero jest hałas.
Dysza główna 95
Post: 03 paź 2010, 12:56
Chodzi normalnie jak każdy skuter na stożku jeszcze możesz zobaczy czy nie masz przepalonej waty w tłumiku.
ml?source=oo
No jak odkręcisz tłumik to przy cylku powinna być uszczelka taka okrągła ( pierścieniowa to się nazywa chyba ) albo taka inna jak w maluchu, tylko mniejsza..
Jeśli jest ona jakaś porwana, poprzecierana itd, to znaczy, że najwyższy czas ją wymienić.
Ale stożek ma to do siebie, że będzie cię słychać na drugiej stronie miasta :D
O to w tym chodzi, żeby jak najbardziej rzucać się w oczy xd
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 12:58 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 13:02
Mi z Pro Replicą i bez zwężki w filtrze chodzi tak samo.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 19:51 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2010, 19:35
http://yfrog.com/74beztytuuarcyj
Wydaje mi się że w zaznaczonym obszarze trochę może przepuszczać. Ale i tak będzie głośno chodził, takie są uroki stożka. ;D
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 22 lut 2014, 10:13
Pojazd: Ferro 101-2 2T
Identycznie jest u mnie o.o
-- 22 lut 2014, 11:13 --
Pniewus pisze:
Jeśli chodzi o tą uszczelkę pierścieniową, jak Ją wsadzić skoro kanał w culku jest płaski i mocowanie w wydechu też, a podkładka ma jakies 3mm grubości nie licząc jeszcze innej, całościowej :o
