Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:01
Post: 12 lut 2014, 0:00
Pojazd: Aerox 50
Mam gaźnik wymieniony w temacie. Mam dysze 80 na seryjnym filtrze i nie ma szans go wyregulowac(choć poprzedni właściciel twardo twierdził, że dysza 80 bedzie pod serie filtr dobra, bo przeciez jemu jezdzilo xD). W starym gaźniku 12mm Gurtnera mialem dysze 62. Prosze mi powiedziec z jakiego MNIEJ WIECEJ przedzialu kupic dysze? Moge sie ograniczyc do kupna 3 na tą chwile ;p Więc dlatego kieruje się z prośbą do Was, bo potrzebuje właśnie dyszy na już, a kasy na wiecej dysz nie mam, zeby wyregulowac;p Dodam jeszcze, że na PHVA i dyszy 80 przy regulacji jak dalem wiecej powietrza to mial wysokie obroty(które nie schodziły długo), choc nie powinno chyba tak byc skoro dysza za duza;/ i coraz gorzej reagowal na gaz wraz ze zwiekszaniem dawki powietrza.
Zastanawiam sie czy nie kupić 55 okolo, 60 i 65. Dobrze mysle?
Post: 12 lut 2014, 19:45
Pojazd: SR
70-75
Post: 13 lut 2014, 13:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli skuter to full seria + seryjny filtr powietrza, to kup dyszę 70, 72, 75 i to w zupełności wystarczy, następnie spróbuj go wyregulować, kolor świecy powinien być kawa z mlekiem.
Post: 23 lut 2014, 7:06
Pojazd: Peugeot Jet Force
Witam.Mam 17,5 dellorto i poprawnie na seri i oryginalnym filtrze dał się wyregulować tylko przy dyszy 65
