Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:00
Post: 23 lut 2014, 16:51
Cześć, nie działa mi licznik przy Yzf bezpieczniki są ok. Co się mogło stać/zepsuć ?
Post: 23 lut 2014, 17:09
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nie działa czyli wgl nie świeci?
Post: 23 lut 2014, 20:19
Nie świeci, nawet wskazówka obrotomierza nie drgnie.
Post: 24 lut 2014, 15:55
posprawdzaj kable, wtyczki itd.
Post: 25 lut 2014, 18:23
Sprawdziłem i dalej to samo.
Post: 26 lut 2014, 20:21
to widocznie licznik poszedł się ****ć, jak masz możliwość podpięcia innego to zrób to, a ten rozbierz i sprawdź czy w środku nic nie jest popalone itd.
Post: 28 lut 2014, 23:25
Pojazd: ApriliaRS
Zapewne bezpiecznik się spalił... a jak aku ? Może nie styka
Post: 05 kwie 2014, 20:25
Akumulator dobry, bezpieczniki sprawdzone, kabel ten od licznika działa
-- 05 kwie 2014, 20:25 --
Okazało się że licznik jest ok, przewody też, bezpieczniki również i problem leży na jakimś sterowniku o co chodzi? Czy to jest moduł zapłonowy ? Zapłon działa :p
