Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:20
Post: 22 lut 2014, 23:18
Witam mam Rometa 747 2t i założyłem wario sport pro i czekam na wydech pro replica zostaje mi 1000 zł na resztę mechaniki co polecacie dokupić żeby latał konkretnie? :-D
Post: 22 lut 2014, 23:34
To, co mi pierwsze lepsze przychodzi do głowy to:
-gaźnik 17,5-19mm
Jak dla mnie to wystarczyłoby. Sprzęgła nie ma sensu, pasek jak jest dobry to też nie ruszałbym.
Na mocniejszy tuning typu sport musiałbyś pewnie więcej wydać, zakładając, że kupujesz wszystko nowe i zakładając, że musisz wymienić wał korbowy. Ja np. na serii latałem ale silnik minarelli, natomiast w chińskich nie wiem czy dobre te wały są.
Post: 22 lut 2014, 23:40
Ja mam minareli i ja bym zmienił cyl u wał.
Post: 23 lut 2014, 10:15
A, to jak oryginalny włoski minarelli, a wał w dobrym stanie to możesz składać sporta spokojnie.
-gaznik 17,5 lub 19mm
-cylek pewnie najlepiej malossi sport
-łożyska wału jakieś dobre SKFy z najnormalniejszego sklepu z łożyskami + uszczelnaicze
-łożysko korbowodu też by się przydało, np. Top Racing, nie drogie jest
-stożek revo s-type
Trochę szkoda, bo pro replica mocna nie jest ale może da rady.
W kasie powinieneś się zmieścić. Gaźnika nówki nie ma sensu kupwoać.
Post: 23 lut 2014, 15:37
arek95 pisze:
Do sporta starczy, a Pro Replica jest i tak mocniejsza od Yasuni R
Gaźnik brałbym Dellorto 19mm
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 lut 2014, 17:34
Nawet Yasuni R wrzucam do serii :D
Post: 23 lut 2014, 17:44
Nie można mówić że ProReplica jest mocniejsza od Jaśka bo Jasiek lepiej przyśpieszy a replica więcej rozwinie...
Post: 23 lut 2014, 19:46
A co powiecie o cylindrze spot pro od stage6 bo mówią ze aluminium dobrze odprowadza ciepło a ja ma ac.
Post: 23 lut 2014, 23:08
art16 pisze:
mkII ma kiepskiej jakosci nicasil :/
BrutalPer4mance pisze:
Ale ty głupoty piszesz. Te obydwa wydechy w podobnych obrotach wchodzą w rezo
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
