Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:20
Post: 23 lut 2014, 18:59
Pojazd: romet 747
Witam.Chiałem zrobić swapa na silnik gilery stalker ale nie wiem od czego zacząć mam całą elektryke przy silniku gilerki tylko niewiem jak z wachaczem czy podejdzie bez wiekszych przeróbek i czy moze byc jeden amortyzator zamiast dwóch które są przy chionolu.proszę o pomoc.Pozdrawiam :)
Post: 23 lut 2014, 20:11
Pojazd: Swap P/G
Bierzesz się za Swap silnika ,a nie masz o tym zielonego pojęcia eh...
Wahacz musisz dać od P/G , przy czym go lekko podszlifować ,żeby wszedł w rame. Skoro w silniku masz jeden uchwyt amortyzatora to jak chcesz dać 2? Po 2 adapter pospawaj .
